380V sur mes prises de courant
2435
Conseil d'un bricoleur à cette question : 380V sur mes prises de courant
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi j'ai eu du 380V sur mes prises de courant, les mesures en amont du disjoncteur tétrapolaire indiquent 380V, entre chaque phase et 230V entre phases et neutre, normal...
En aval, 120V entre la première phase et le neutre ?
Et 380V entre la deuxième phase et le neutre ?
Pour la troisième, 230V, normal...
Le disjoncteur étant un C60N de MG ; merci pour vos réponses.
Réponses FAQ electricite 1
On a ce cas lorsqu'il n'y a plus de neutre et c'est par le retour de vos appareillages qu'il y a une différence de potentiel entre le neutre et les phases, alors qu'il n'y a plus d'arrivée sur le neutre.
Il est probable que le contact du neutre interne au disjoncteur soit défectueux.
Réponses FAQ electricite 2
Vous devez avoir un défaut d'isolement (courant de fuite sur un récépteur présent dans votre installation entre deux phases.
Vous devez vous munir d'un testeur d'isolement.
Réponses FAQ electricite 3
S'agit-il d'un problème transitoire ou permanent ? SAM
Réponses FAQ electricite 4
Si en amont du disjoncteur vous avez les bonnes tensions (230V phase neutre et 380V phase phase) et si en aval le disjoncteur est fermé, vous n'avez pas la même chose, un ou plusieurs contacts du disjoncteur sont HS le(s) remplacer de toute urgence !
MC 21
Réponses FAQ electricite 5
Oui il s'agit sûrement d'un problème de transitoire, ne pas hésitez à consulter un électricien.
28 avril 2017 à 16:21
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 3. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 7. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 8. Dissocier plafonniers et prises de courant
    N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
  • 9. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 10. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
>>> Résultats suivants pour : 380V sur mes prises de courant >>>
electricite saignee 03travaux electricite 02prises electrique usainverseur quadripolaire 3 positions
