Dissocier plafonniers et prises de courant
24447
Conseils Branchement Électrique : Dissocier plafonniers et prises de courant
diwali
diwali
4 messages
J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts.
Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers.
Est-ce possible ?
dissocier plafonniers et prises de courant
05 septembre 2023 à 10:03
11 001 messages
Oui, il suffit de déplacer le fil entre l'interrupteur et la prise pour le mettre sur l'autre borne de l'interrupteur.
Attention votre matériel est ancien et peu adapté à des équipements de forte puissance.
05 septembre 2023 à 12:33
diwali
diwali
4 messages
Merci pour votre réponse,CMT.
Je n'ai pas compris.
Pouvez vous être plus explicite ? Quel fil de quelle couleur va dans quel bornier ?
Ceci est un double interrupteur.
Chacun commande un plafonnier et une prise.
06 septembre 2023 à 13:34
11 001 messages
Il faut être plus précis sur lequel commande quoi ?
A distance je ne peux pas le deviner.
06 septembre 2023 à 14:49
diwali
diwali
4 messages
Je pensais pourtant avoir été clair...
Nous avons un double interrupteur dont voici la photo.
Le bouton du haut commande un plafonnier et une prise de courant.
Le bouton du bas commande un autre plafonnier et une autre prise de courant..
Je désire que mes prises de courant restent alimentées même quand j’éteins les plafonniers.
Au vu des fils qui arrivent dans cet interrupteur(voir 1ère photo) je ne suis pas si sûr que ce soit possible.
Qu'en pensez-vous ?
double interrupteur plafonnier
06 septembre 2023 à 16:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Moi aussi, j'ai cru que c'était un ancien appareillage inter+pc (sans terre) d'époque..
Donc, c'est 2 inters qui commandent chacun une prise commandée et un point lumineux.
Pour avoir du courant en permanence sur les prises et garder l'inter pour le point lumineux, il faut amener une phase directement sur les prises, sans être coupées par l'inter, donc un fil à rajouter.
Bonne continuation.
06 septembre 2023 à 18:12
diwali
diwali
4 messages
Merci 1Insp de m'avoir donné la réponse.
Ça ne va pas être facile.
06 septembre 2023 à 18:16
11 001 messages
C'est plus clair mais cela change la donner.
Il faut amener la phase permanente du circuit jusqu'au prises, donc tirer au moins un fil supplémentaire.
On peut récupérer cette phase au niveau de l'interrupteur, mais éventuellement à un autre point du circuit (autre prise, tableau de répartition, boite de dérivation...)
Il va donc falloir analyser l'installation en place.
Autre idée : tout alimenter en permanence (facile) et mettre des interrupteur radio pour l'éclairage. (émetteur, récepteur).
07 septembre 2023 à 08:28
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 4. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 7. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 8. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 9. Montage en série prises de courant
    N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
  • 10. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
    N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
>>> Résultats suivants pour : Dissocier plafonniers et prises de courant >>>
