Norme cloison tableau électrique
24448
Conseils forum électricité : Norme cloison tableau électrique
Sterelec
Sterelec
2 messages
Je suis en auto construction et ai besoin d'aide sur les normes électriques concernant la cloison ou je viendrai fixer la GTL.
J'ai vu que la norme nf 15 100 impose de mettre un placo anti feu ou 2 plaque BA13 normales derrière le compteur électrique.
Or mon compteur électrique ne sera pas placé au même endroit que mon tableau électrique.
Est-il donc possible de mettre qu'un simple BA13 derrière la GTL où se trouvera seulement le tableau électrique?
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée.
05 septembre 2023 à 12:59
11 001 messages
C'est la NF C14-100 qui impose cela, pas la NF C15-100.
Donc si vous êtes dans le cas d'un raccordement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, vous n'avez pas cette exigence à respecter pour votre tableau électrique.
05 septembre 2023 à 15:55
Sterelec
Sterelec
2 messages
Mon boîtier de raccordement électrique est en limite de propriété, mon compteur et mon tableau sont dans le domaine privé (mais pas au même endroit).
La distance séparant le boîtier de raccordement à mon compteur est inférieur à 30m.
La distance entre mon boitier de raccordement et mon tableau électrique est aussi inférieur à 30m.
Je suis donc en raccordement de type 1 c'est exact ?
05 septembre 2023 à 16:34
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Norme tableau électrique et source de chaleur
    N°21572 : Bonjour, Je cherche à déplacer mon tableau électrique. J'ai lu quelque part qu'il est interdit de placer un tableau électrique à moins de 40 cm d'un radiateur. J'aimerais placer mon tableau électrique dans mon entrée...
  • 3. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
    N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
  • 4. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 5. Norme différentiels tableau électrique
    N°24124 : Bonjour. Mon tableau électrique posé en 2005 comporte 3 interrupteurs différentiels de 40 A et en amont un disjoncteur différentiel 500 mA calibré à 60 A. Il me semble que, d'après la norme, l'électricien aurait dû...
  • 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 7. Avis mise au norme tableau électrique
    N°23747 : Bonjour. J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC. Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire...
  • 8. Tableau général basse tension dans une salle de bain
    N°12774 : Bonjour, Je voudrais faire de mon garage une chambre ainsi qu'une salle d'eau. Le tableau général basse tension (TGBT) étant actuellement dans le garage, il se retrouverait dans la salle d'eau... Est-ce autorisé ?...
  • 9. Conseil installer tableau électrique sur cloison
    N°12041 : Bonjour, Est-ce que je peux installer mon tableau électrique ailleurs que sur un mur porteur et y a-t-il des contraintes ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
>>> Résultats suivants pour : Norme cloison tableau électrique >>>
prises electriquetesteur de batterieprobleme tableau electrique 0boitier prises electriques
