Conseil installer tableau électrique sur cloison
Question forum électricité : Conseil installer tableau électrique sur cloison
Est-ce que je peux installer mon tableau électrique ailleurs que sur un mur porteur et y a-t-il des contraintes ?
Merci pour vos réponses.
24 octobre 2012 à 23:23
Conseils installation électrique 1
Si vous parlez juste du tableau de répartition, vous pouvez le poser sur n'importe quel type de cloison sans contrainte, à condition que le support soit plan et sans rugosité excessive.
Mais si vous parlez du panneau de contrôle ERDF qui contient le compteur et le disjoncteur plombé, il y a pas mal de contrainte, tant dans l'emplacement dans le logement, que sur la nature et la rigidité de la paroi (pas de bois, si placo mettre 2 plaques de BA13).
25 octobre 2012 à 08:23
Conseils installation électrique 2
Bonjour Sanga. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux que vous sous-traitiez l'installation. On conseille régulièrement le petit livre Promotelec "locaux d'habitation" (en vente par correspondance sur le site - 15 € environ) pour qui veut avoir un maximum d'indications sur la mise en œuvre de la norme C15-100 dans l'habitat.
Le tableau est mis dans un endroit accessible. Il fait partie intégrante de la GTL et doit respecter des côtes d'encombrement. Mur porteur ou non, cela ne change rien.
Réaliser une installation électrique nécessite de l'expérience et beaucoup de minutie. On ne bricole pas.
25 octobre 2012 à 09:15
- 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 2. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 3. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 4. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 5. Installer un second tableau électrique
- N°8207 : Bonjour, je souhaiterais installer un second tableau électrique dans un abri de jardin en bois pour alimenter une pompe de piscine avec un disjoncteur de 30ml/A, deux circuits lumière (autour de la piscine + abris de jardin) et un...
- 6. Installer plusieurs interrupteurs différentiels dans tableau
- N°6038 : Bonsoir, Dans un tableau électrique, puis-je installer un interrupteur différentiel pour les prises, puis un autre pour l'éclairage, puis un autre uniquement pour la salle de bain ?
- 7. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 8. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
- N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
- 9. Installer un tableau divisionnaire
- N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
- 10. Conseil pose tableau électrique
- N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
