Aérotherme testé en triphasé 380 fait disjoncter le général
Problème électrique triphasé : Aérotherme testé en triphasé 380 fait disjoncter le général
Dans un atelier équipé de plusieurs machines un aérotherme fait disjoncter le général (ancienne installation avec fusibles pour chacune des prises et éclairages).
Il semble que les phases soient déséquilibrées (3 + neutre).
Comment puis-je vérifier et remédier à cette anomalie ?
25 octobre 2012 à 00:55
Réponses Forum 1 électricité
Bonjour Daniel. C'est simple, il faut suspecter soit l'aérotherme, soit l'installation amont.
Pour cette dernière : le DJ déclenche-t-il par surintensité parce que surchargé au niveau d'une phase ou des trois en même temps ? Est-ce le différentiel s'il y en a un ? S'il y a surcharge, est-elle moyenne, ou très forte comme un court-circuit dû à la charge ? Voir calibre du DJ, mesure des intensités aérotherme non relié.
Pour l'aérotherme : présente-t-il un défaut d'isolement (test à l'ohmmètre au minimum) ? Branché à part sur une autre source protégée, le fonctionnement est-il normal et quelle est la consommation par phase ? Ce déclenchement du DJ est-il apparu subitement alors que le fonctionnement était normal jusqu'ici ?
Si le défaut apparait pour la première fois lors de la mise en service de l'aérotherme nouvellement installé, le DJ n'ayant pas la bonne courbe de déclenchement, et s'il est limite au niveau de son calibre In, ce peut être la surintensité au démarrage du moteur qui le fait déclencher.
Pour l'alimentation vous faites de même. Si possible, vous remettez la source et les protections à jour en remplaçant les fusibles par des DJ.
Un bon exercice de dépannage. Une fois répondu aux questions, vous faites les vérifications méthodiquement dans l'ordre.
Moyens de mesurage nécessaires : multimètre + pince ampèremétrique RMS avec fonction mémoire inrush. En fonction des résultats, test d'isolement du moteur.
25 octobre 2012 à 09:06
Réponses Forum 2 électricité
un système simple, et faire cela quand il n'y a plus personne et toutes machines coupées afin de ne pas les endommager, ni tuer qui que soit.
La procédure est la suivante :
Si c'est possible disjoncter dans le tableau électrique que vous devez avoir, un à un tous les disjoncteurs des aérothermes ce qui est normalement les normes. Couper le général aérotherme.
Remettre le général, c'est à dire la puissance de ces appareils, puis ré-enclencher les disjoncteurs de chaque aéro, celui qui en défaut va faire tomber le disjoncteur général aéro qui normalement doit avoir un "vigi" calibré.
Si ce n'est pas le cas déjà vous n’êtes pas du tout aux normes actuelles et cela risque de vous coûter très cher, si vie d’autrui.
Si comme je le pressens tout ce que j'ai dit auparavant n'existe pas, débrancher un à un les aéros afin de déterminer qui en est la cause, mais bon je vous conseillerais un pro car votre affaire n'est pas évidente, il peut y avoir autre chose. PL
25 octobre 2012 à 17:58
- 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 2. Chaudière électrique Bosch Tronic4500 H fait disjoncter le général
- N°17590 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Bosch tronic 4500H qui a seulement 1 an et fonctionnait très bien, et cet hiver lorsque j'ai voulu la démarrer elle fait disjoncter le général de l'appartement. Le circulateur doit, je...
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 10. Pompe de puits qui fait disjoncter
- N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
