Commander trois positions avec deux fils
Problème installation électrique : Commander trois positions avec deux fils
Il s'agit de pouvoir commander l'arrêt et deux vitesses de fonctionnement d'un groupe VMC, avec deux fils seulement..
Vieille maison à deux niveaux. Pas de colonne technique.
Le groupe VMC est situé dans le grenier. Actuellement il fonctionne en permanence et un interrupteur situé au rez de chaussée (deux fils) permet de sélectionner les deux vitesses de fonctionnement.
Je souhaite pouvoir arrêter le moteur et conserver les deux vitesses de fonctionnement.
Je ne peux pas tirer un troisième fil car la gaine doit être écrasée quelque part entre les deux niveaux ou son chemin est très tortueux. Je ne sais pas car c'est une installation d'un précédent proprio au moment d'une grosse rénovation.
Je pensais installer un relais près du groupe au grenier, couplé à un bouton poussoir à la place de l'inter du rez de chaussée. Relais qui, à chaque commande du poussoir, passerait successivement de 0ff à 1 puis 2 et recommencerait.
Question : Est-ce qu'un tel relais existe ?
Merci d'avance pour toute contribution.
Hugo
Hugo
25 octobre 2012 à 11:57
Réponses 1 Forum électricité
Un schéma de l'installation actuelle, si c'est possible, serait le bienvenu car je n'ai pas tout compris !
Après si vous voulez vraiment cette transformation électrique, mais soi-dit en passant une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) doit tourner en permanence afin d’éviter l'HU% et ainsi la dégradation de vos peintures, papiers peints, meubles etc.
Il est vrai qu'une VMC consomme environ 30% de votre chauffage, et oui la facture s'en ressent, ce pourquoi le double flux serait pas mal, investissement = économie, l'isolation est très bien aussi.
PL
PL
25 octobre 2012 à 17:31
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour les électriciens professionnels et amateurs éclairés,
Il existe des télérupteurs classiques, qui commandent deux positions de façon séquentielle : On et Off.
La question d'Hugo c'est :
Existe-t-il des télérupteurs qui commandent trois positions: On (1) On (2) et Off.
28 octobre 2012 à 08:39
- 1. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 2. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 3. Commander allumage trois endroits différents
- N°342 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de commander un point d'allumage à partir de trois endroits différents, sans utiliser un télérupteur. Si cela est possible, je souhaiterais en connaître le schéma ? Merci d'avance.
- 4. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 6. Brancher interrupteur tête de lit trois fils
- N°2226 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur va et vient 3 fils pour tête de lit (dit interrupteur poire) et je n'ai aucune idée du schéma de branchement avec la lampe de chevet qui ne comporte que 2 pôles. Merci pour votre aide.
- 7. Branchement commutateur à cames trois positions avec condensateur
- N°10527 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment brancher un commutateur à cames trois positions avec condensateur sachant que le modèle a 10 plots. Pour un moteur de 220 volts. Merci d'avance.
- 8. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
- N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 10. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
- N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
