Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
15711
Problème branchement électrique : Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence.
Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant quand le détecteur est activé.
Le problème, quand je branche le brun au brun j'ai du courant également dans le bleu et le rouge à la sortie du détecteur.
J'ai voulu testé alors je me suis également servi du jaune/vert pour le renvoi du courant avec le fil rouge mais je pense que mon problème vient qu'il y a du courant dans le bleu.
Je ne sais plus quoi brancher ni comment... lol
Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a déjà eu ce problème et comment le solutionner ?
26 juillet 2016 à 10:13
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre détecteur de présence pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message, ou en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l’équipe de Bricovidéo
Information à ce jour 73 010 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 juillet 2016 à 10:46
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci d'avoir pris en compte ma question aussi rapidement.
Salutations.
branchement détecteur de présence à trois fils
26 juillet 2016 à 12:59
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Vous avez de branché sur l'inter un brun et un bleu, en aucun cas le bleu de l'inter est un neutre, soit un retour de lampe ou la phase constante, j'irai plus sur le retour de lampe, donc il vous faut sur votre détecteur le neutre de la ligne.
Donc sur votre détecteur au niveau de l'inter, brun = L , bleu = L1 et ramener au détecteur le neutre de la ligne.
26 juillet 2016 à 15:41
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Je lis avec plaisir que vous me proposez une solution.
Je ne peux pas la mettre à l'épreuve car j'ai dû me déplacer.
Je vous tiendrai au courant... lol
Bonne soirée.
26 juillet 2016 à 18:09
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Re,
Pour plus de précisions, le brun de l'inter avec le rouge du détecteur si celui-ci est la phase, le bleu de l'inter avec le brun du détecteur et le neutre de la ligne direct avec le bleu du détecteur.
26 juillet 2016 à 18:22
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Re,
Bonjour, je suis devant mon détecteur, et sur l'inter le brun a du courant, le jaune et vert a un faible courant et le bleu pas du tout... Aie j'ai essayé de brancher brun/rouge....bleu/brun et jaune/vert sur bleu détecteur et rien du tout...
Je suis désolé que votre solution ne fonctionne pas, je ne sais plus quoi faire.
27 juillet 2016 à 17:07
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
RE : d'abord un grand merci à ceux ou celles qui ont pris le temps de me répondre.
J'ai solutionné mon cas en remettant l'interrupteur en place et en achetant dans le commerce (env. 20 euros) un système douille avec détecteur qui se visse entre la douille d'origine et l'ampoule.
Cela fonctionne bien.
29 juillet 2016 à 02:31
  • 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 3. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 4. Supprimer détecteur de présence pour allumer trois halogènes
    N°23355 : Bonjour. Meilleure vœux à tous pour 2023. J'ai trois ampoules halogène dans un faux plafond qui sont censées s'allumer quand j'entre dans ma pièce via deux détecteurs de présence, chaque détecteur étant placé à...
  • 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 6. Brancher détecteur de présence
    N°344 : Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
  • 7. Câble électrique pas branché présence de courant
    N°353 : J'ai branché un fil de câble électrique qui en contient trois sur une phase et je n'ai rien branché au bout. Le problème est que je me retrouve à avoir du courant sur les autres fils alors qu'ils ne sont pas branchés du tout....
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 10. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois >>>
