Parasite téléviseur en allumant la lumière
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
15712
Question problème électrique : Parasite téléviseur en allumant la lumière
brahimeniri
brahimeniri
J'ai besoin d'aide, j'ai acheté un nouveau téléviseur et un récepteur HDMI et depuis quand j'allume la lumière avec les boutons poussoirs (interrupteur télérupteur), ça brouille pendant quelques secondes juste à l'allumage.
J'ai essayé d'actionner le télérupteur avec ma main et ça ne brouille pas, je sais pas où est-ce qu'il y a le problème ?
Et je ne sais pas si mon circuit éclairage est relié avec circuit prises.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème je serais très reconnaissant de votre aide.
26 juillet 2016 à 13:28
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 084 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 juillet 2016 à 14:24
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
30 145 messages
Bonjour brahimenin. Il se pourrait que la liaison vidéo qui semble alimenter votre téléviseur ne soit pas des meilleures (type de câble ? longueur ?).
Sans plus de détails du câblage, on ne peut émettre aucune hypothèses, mis à part que le téléprupteur et sa commande sont hors de cause, seule la compatibilité électromagnétique du TV et de son environnement est en cause (CEM = sensibilité à différents types de parasites radioélectriques ou véhiculés).
28 juillet 2016 à 21:42
  • 1. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 3. En allumant lumière du couloir plombs sautent
    N°9867 : Un soir en allumant la lumière de mon couloir les plombs ont sauté, en faisant des essais on a remarqué que c'était seulement en allumant ce couloir que ça sautait, alors d'où peut venir la panne de la lumière elle-même, des...
  • 4. Parasite sur ma ligne électrique
    N°16358 : Bonjour, J'ai un problème sur mon ordinateur portable. Quand j'allume la lumière de mon séjour mon logiciel de musique se met à fonctionner, il y a donc, je pense des parasites dus au bobinage de mon télérupteur, c'est...
  • 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 6. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
    N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
  • 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 10. Problème avec variateur de lumière
    N°1365 : Bonjour. J'ai installé un variateur de lumière en série sur un va et vient qui alimente un lustre. Cela fonctionne correctement sauf que j'ai un petit problème. Lorsque l'éclairage de mon lustre est réglé en faible...
>>> Résultats suivants pour : Parasite téléviseur en allumant la lumière >>>
ampoule incandescence 01douille e27 noirepage en travauxeclairage chambre
