Supprimer détecteur de présence pour allumer trois halogènes
Question Forum Électricité : Supprimer détecteur de présence pour allumer trois halogènes
Meilleure vœux à tous pour 2023.
J'ai trois ampoules halogène dans un faux plafond qui sont censées s'allumer quand j'entre dans ma pièce via deux détecteurs de présence, chaque détecteur étant placé à l'entrée d'un porte.
Or le détecteur est HS, et en plus il ne correspondait pas à mes besoins, donc j'aimerai passer sur un interrupteur classique (interrupteur sans fil).
J'avais déjà bidouillé mais je n'étais arriver qu'à brancher une seule ampoule sur le détecteur: j'avais en effet placé mon récepteur juste avant les deux fils d'une des trois ampoules. Mais une seule ampoule s'allume du coup.
Mais j'aimerai faire un truc propre, à savoir que lorsque j'appuie sur mon interrupteurs dans fil, les trois lumières s'allument. Je n'y arrive pas. j'ai essayé de brancher le récepteur de l'interrupteur sans fil à la place du détecteur de mouvement n1, ça fonctionne pas. Idem lorsque je le branche sur récepteur n2.
Comment faire ?
J'ai un niveau débutant + en électricité ...
Voici des photos des deux récepteurs.
Comment faire ?
04 janvier 2023 à 11:06
- 1. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
- N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 4. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 5. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 6. Détecteur présence dans cuisine
- N°18182 : Bonsoir à tous, Je suis en train de rénover ma cuisine et je refais tout du sol au plafond. Je souhaite faire trois circuits de lumières. Deux circuits de lumière localisés au-dessus de l’ilot et du plan de travail et un...
- 7. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 8. Conseils branchement éclairage halogènes extérieurs
- N°12752 : Bonjour, J'ai actuellement trois éclairage extérieurs (halogènes à détection) non alimentés que je souhaite mettre en marche. Une boîte de dérivation passe pas loin, celle-ci alimente deux halogènes extérieurs...
- 9. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 10. Brancher détecteur de présence
- N°344 : Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
