Brancher détecteur de présence
344
Questions Forum électricité : Brancher détecteur de présence
Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
Il faut acheter un détecteur de mouvement avec la distance que vous désirez. Il faut prendre un détecteur normalement ouvert comme cela dès que le détecteur détecte une présence, le contact se ferme et laisse passer le courant, votre lumière s'allume.
Bonjour, de mon côté j'aimerai savoir s'il est possible de bloquer ce détecteur de mouvement à l'aide d'un miroir par exemple. En gros trouver une solution mécanique pour annuler l'effet du système de détection. Merci de votre aide.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, si l'installation est déjà existante avec un interrupteur, vous pouvez remplacer l'interrupteur actuel par le détecteur. Il existe chez Legrand réf : 74426 (sans neutre, 2 fils), maximum 300 Watts, environ 56 € TTC ou le modèle réf : 74427 (il faut passer un fil de neutre), maximum 1000 Watts, environ 62 € TTC. Ces modèles sont encastrables dans un boîtier profondeur 40 ou peuvent être montés en saillie avec un boîtier.
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir. Est-il possible de brancher un détecteur de mouvement simultanément à l'interrupteur qui le commande déjà ? Si oui, quel est le schéma de câblage ? Merci par avance.
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Oui, vous coupez tout simplement la cellule de détection par un interrupteur.
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez bloquer son fonctionnement en le débranchant ou en mettant un adhésif sur la cellule.
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Et le câblage du détecteur, j'ai trois vis sur mon Legrand 74426 où mettre les deux fils ?
12 décembre 2008 à 01:27
>>> Résultats suivants pour : Brancher détecteur de présence >>>
renovation electricite 003travaux electricite 02probleme branchement interrupteurbranchement domino bricolage conseils branchement domino
