Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
Astuce Forum électricité : Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
01 mai 2009 à 01:29
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il est préférable d'en acheter un nouveau en 220 Volts, cela vous reviendra nettement moins cher.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Acheter un transformateur de tension.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Si le poste à souder possède un fil de neutre, branchez le neutre venant du secteur sur celui du poste, puis réunissez les 3 fils des bobinages du poste et brancher-les également sur la phase du secteur. Cest possible si lampérage est suffisant au disjoncteur principal.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Certains postes sont équipés de barrettes de pontage pour un câblage étoilé ou triangle dans la boîte de raccordement électrique (220V ou 380V). Si ce n'est pas le cas, je ne vous conseille pas de le bricoler.
26 octobre 2008 à 02:56
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Pour ma part, mon poste à souder peut fonctionner en 380v ou en 220v.
Comment faire pour modifier le câblage ? Merci d'avance.
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, Je possède un banc de scie en 380v et je suis alimenté en 220v.
Je voudrais savoir s'il existe un adaptateur mobile ou comment puis-je faire ?
21 octobre 2009 à 11:17
- 1. Poste à souder 380V branché sur 220V
- N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
- 2. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
- N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
- 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 4. compresseur alimenté 380v faire fonctionner en 220v
- N°329 : Je possède un compresseur alimenté par un moteur électrique 380v. Je voudrais le faire tourner sur le 220v. Est-ce possible ? Merci d'avance.
- 5. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 6. Faire fonctionner plaques de cuisson 380V en 220V
- N°2110 : Bonjour, j'ai récupéré des plaques de cuisson (pour faire des crêpes) qui fonctionnent en 380V triphasé et je souhaiterais savoir si je peux les brancher sur un réseau 220V ? Il y a 2 plaques sur l'appareil. La prise est...
- 7. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 8. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
- N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
- 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
