Faire fonctionner autoradio sur le 220V
12464
Conseils branchement électrique : Faire fonctionner autoradio sur le 220V
micka60
micka60
Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage !!
Merci. lol
brancher transformateur 220v 12v pour autoradio
11 février 2013 à 12:27
Réponse 1 Brancher autoradio en 220V
mf06
mf06
709 messages
Il y a deux possibilités, la première réaliser une alimentation 13V5 stabilisée et régulée pouvant débiter au moins10 A, deuxième solution la plus simple, conservez votre batterie avec un petit chargeur en tampon 24h/24 c'est là que vous aurez la meilleure dynamique dans vos graves. mf06
11 février 2013 à 19:23
Réponse 2 Brancher autoradio en 220V
Bricbroc
Bricbroc
82 messages
Est-ce parce que la batterie est plus "réactive" qu'une alim ?
11 février 2013 à 22:17
Réponse 3 Brancher autoradio en 220V
30 092 messages
Bonjour. Révisions d'élec.
Dans ce montage la batterie fait office de "tampon". C'est à dire qu'elle stabilise la tension, et qu'elle est capable de fournir la pointe de courant suffisante quand le besoin s'en fait sentir.
C'est également ce qui se passe dans une automobile. La batterie est tampon sans que le conducteur le sache.
"...en tampon 24h/24..." Il vaut mieux quand même mettre l'ensemble hors tension quand on ne s'en sert pas, par sécurité.
12 février 2013 à 00:00
Réponse 4 Brancher autoradio en 220V
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir bricobroc et GL
En + compliqué la batterie est un "générateur" (si on l'a chargé) qui présente l'avantage d'avoir une résistance intérieure très faible (beaucoup + que la meilleure alimentation ainsi qu'un ronflement (50hz) nul), aussi lorsque la modulation exigera des pointes de courant importantes, la "tension" aux bornes de la batterie ne s'écroulera pas, encore faut-il que la liaison vers l'auto radio soit la + courte possible et la section des conducteurs importante (au moins 2,5²), vous devrez aussi soigner les connections et en résumé insérer le moins de résistance dans le circuit.
Pour l'histoire du tampon 24h/24 l’idéal est le floting à 13v38 mais avec un chargeur ordinaire, l’équilibre est + incertain mais je suis d'accord avec vous GL.
mf06
12 février 2013 à 19:23
Réponse 5 Brancher autoradio en 220V
je m'appelle Alexandre et je n'ai pas compris comment vous faites pour brancher ?
Pouvez-vous envoyer un schéma pour expliquer ? Car je veux faire la même chose (brancher un autoradio sur le secteur).
Merci beaucoup.
14 mai 2013 à 08:57
Réponse 6 Brancher autoradio en 220V
30 092 messages
Bonjour Alexandre.
C'est un montage sans intérêt. Néanmoins, pour vous amuser, il faut juste un chargeur et une batterie, puis on branche l'autoradio dessus en respectant la polarité. C'est ce qu'indique mf06 en réponse 1.
L'utilisation d'une alimentation stabilisée est toujours possible mais cela n'en vaut pas la peine économiquement. Il faut qu'elle soit capable de débiter quelques ampères sous 12 V. On en trouve de pas très chères sur le marché.
14 mai 2013 à 11:49
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 3. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
    N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
  • 4. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 5. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 6. compresseur alimenté 380v faire fonctionner en 220v
    N°329 : Je possède un compresseur alimenté par un moteur électrique 380v. Je voudrais le faire tourner sur le 220v. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Faire fonctionner plaques de cuisson 380V en 220V
    N°2110 : Bonjour, j'ai récupéré des plaques de cuisson (pour faire des crêpes) qui fonctionnent en 380V triphasé et je souhaiterais savoir si je peux les brancher sur un réseau 220V ? Il y a 2 plaques sur l'appareil. La prise est...
  • 9. Faire fonctionner appareil 230V sur ligne 220V
    N°2652 : J'ai acheté un réchaud électrique de 230V alors que la tension que fournit le générateur est de 220V. Est-ce que ce réchaud peut fonctionner normalement ? Si non, que faire ?
  • 10. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner autoradio sur le 220V >>>
