Faire fonctionner appareil 230V sur ligne 220V
2652
Fiches bricolage électricité : Faire fonctionner appareil 230V sur ligne 220V
J'ai acheté un réchaud électrique de 230V alors que la tension que fournit le générateur est de 220V. Est-ce que ce réchaud peut fonctionner normalement ? Si non, que faire ?
Branchement électrique 1
30 104 messages
On n'est pas à 10 V près. D'autant plus que la tension nominale du secteur est normalisée à 230 V (dans la fourchette 207 à 244 V). Vous allez pouvoir utiliser votre réchaud. Vérifiez qu'il est bien relié à une prise de terre.
Branchement électrique 2
Votre réchaud suportera sans dommage ce léger écart de tension. En effet, il ne s'agit que d'une indication technique théorique et non réelle. En fonction de l'utilisation des usagers, la tension du réseau E.D.F. fluctue constament. Elle est différente le dimanche d'un jour de semaine et de même en fonction de l'heure et pourtant vous ne vous en rendez pas compte sans appareil de mesure.
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 3. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 4. Faire fonctionner appareil 220 volts
    N°2073 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux faire fonctionner un appareil qui marche en 220 volts sans le brancher sur le secteur, comment le faire fonctionner sur une ou des batteries ? Merci.
  • 5. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 6. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 7. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 8. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
    N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
  • 9. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
    N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
  • 10. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
    N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner appareil 230V sur ligne 220V >>>
travaux electricite 02remplacer fil electrique fer a repasserfournitures electriquetableau electrique 007
