Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
Fiches bricolage électricité : Trouver neutre correspondant sur porte fusible unipolaire
Bonjour, j'ai un tableau de repartition année 1983 (qui fonctionne bien), je voudrais remplacer les portes fusibles unipolaires sur lesquels seule la phase passe par des disjoncteurs divisionnaires (phase-neutre). Sachant que les neutres sont tous sur le même bornier, comment trouver le neutre qui correspond à mon porte fusible ? Quelle est la méthode ? Merci d'avance.
Branchement électrique 1
Bonne idée que de changer pour des DPN, mais à condition de mettre également des interrupteurs différentiels 30 mA par type de circuit, sinon, cela ne sert pas à grand chose.
Retour d'expérience. En travaillant hors tension. Tous les récepteurs débranchés si possible.
Si l'on peut avoir accès au départ des circuits à partir du tableau, repérer les tubes et leur contenu : au moins un fil de phase, un neutre et (on espère) une terre. Repérer les sections : 2,5² = prises ; 1,5² = lumière ; 6² = four etc.
Après avoir repéré le neutre relatif à un circuit, par exemple un circuit de prises, on branche une lampe sur la prise et on remet sous tension. La lampe s'allume. On débranche le fusible du circuit, la lampe s'éteint. On rebranche, et on déconnecte le neutre hypothétique ; si c'est le bon, la lampe s'éteint. Mais il faudra faire des vérifications multiples pour être certain à 100 %. Bonne recherche. GL
Branchement électrique 2
Essayez déjà de repérer les fils de même section qui vont sûrement ensembles.
Ensuite plusieurs méthodes.
Hors tension : utilisez une fiche de prise dans laquelle vous reliez ensemble les 2 fiches. Branchez la fiche (neutre et phases dont donc shuntés). Prenez une phase, testez avec un ohmètre (ca coute moins de 10 en GSB) les neutres un par un pour voir ceux qui déclenchent l'ohmètre. Une fois neutre et phase associés, groupez les ensemble avec un collier ou du scotch et mettez-les de côté. Ne pas oublier d'enlever la fiche avant de mettre sous tension.
Sous-tension : Débranchez tous vos neutres de la barette, branchez un appareil sonore (radio par exemple dans la prise du circuit que vous voulez tester). Brancher un par un les neutres au disjoncteur jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner la radio.
Branchement électrique 3
En l'absence de tout repérage, la section des fils vous donne déjà une première information.
- 1.5mm2 pour les circuits lumière
- 2.5mm2 pour les circuits P. C.
- 4 et 6mm2 pour les circuits chauffe-eau, cuisinière...
Ensuite "système D".
Une méthode simple peut consister à injecter un courant TRES BASSE TENSION (de 0 à 24V, exemple 4.5V d'une pile de lampe de poche) dans un cicuit prise et à retrouver le signal au moyen d'un testeur ou simplement de l'ampoule de la lampe de poche.
Une règle d'or : TRAVAILLER HORS TENSION RESEAU ! et placer une affiche bien lisible sur le disjoncteur que vous venez de couper.
Branchement électrique 4
Un autre moyen simple.
Allumez le maximum de chose dans l'habitation : éclairage, appareils...
Coupez le disjoncteur principal.
Déposez l'ancien tableau.
Testez chaque couple phase/neutre à l'ohmètre. Si vous trouvez une résistance c'est bon.
Appairez les phase neutres qui vont ensemble avec du scotch ou un collier et les mettre de côté.
Branchement électrique 5
J'ai moi-même une installation équipée de porte fusibles. Pour me simplifier la vie, j'ai monté en amont des disjoncteurs différenciels 30 mA (pas des interrupteurs !) dans les 3 tableaux.
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Problème prise porte fusible unipolaire ouvert 208V dans prise
- N°8755 : Bonjour j'ai un problème avec des prises électrique quand le porte fusible unipolaire est ouvert j'ai 208 Volts dans les prises et quand il est fermé j'ai 40 Volts que faire. Merci
- 4. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 7. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 8. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 9. Comment tester un boîtier de fusible au tableau électrique
- N°3049 : Je veux mettre un convecteur dans une salle de bains, mais après branchement (vérifié et contrôle à 100%) il ne marche pas. La prise n'est pas alimentée et j'ai remarqué que le porte fusible correspondant sur le tableau est...
- 10. Utiliser disjoncteur bipolaire sans brancher le neutre
- N°3940 : Bonjour à tous, je me pose une question, car je remplace des blocs porte fusible par des disjoncteurs. J'ai acheté des blocs disjoncteur bipolaire, mais je m'aperçois qu'il m'est impossible de câbler le neutre (faire passer le...
