Faire fonctionner appareil 220 volts
2073
Fiches Bricolage Électricité : Faire fonctionner appareil 220 volts
Bonjour, je voudrais savoir si je peux faire fonctionner un appareil qui marche en 220 volts sans le brancher sur le secteur, comment le faire fonctionner sur une ou des batteries ? Merci.
JF
JF
2 768 messages
Avec un "convertisseur" 12V/220V ou 24V/220V, c'est le plus simple. Prévoir la puissance de ce convertisseur en fonction de la puissance de l'appareil à alimenter. Ca fonctionne sur batterie, mais sur piles, ça peut être délicat à cause de la consommation. Cordialement.
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, vous pouvez vous renseigner chez les fabricants d'accessoires pour camping-car ou camping même sur le net en recherchant sous le nom (Onduleur) ou (Convertisseur) je pense que vous trouverez votre bonheur, mais attention à la puissance de sortie de l'onduleur par rapport à l'utilité que l'on souhaite (un conseil ne pas prendre un onduleur trop juste mieux vos avoirs 20% à 30% de marge).
Solution 3 au problème électrique
Oui cela est possible, il vous faut acheter un convertisseur 12V en 220V puis le brancher sur une batterie voire 2, car il va falloir savoir avant d'acheter le convertisseur la puissance que demande votre appareil.
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner appareil 220 volts >>>
renault voiture electriquefournitures electriciteselectricite reseau distributionbatteries voiture electrique
