Choix différentiel de type A ET AC
2074
Question Forum Bricolage Électricité : Choix différentiel de type A ET AC
Que doit-on brancher sur un différentiel de type A et sur le type AC et peut-on mettre de la gaine ICA au lieu du tube URL ?
Type A : lave linge, four, plaque cuisson minimum obligatoire. Les autres circuits peuvent être branchés soit sur le type A soit sur le type AC.
Pour les gaines ICTA et tube IRL, ils n'ont pas la même fonctionnalité. En apparent on met du tube IRL et en encastré du ICTA ou ICT, en dalle ICTA interdit.
Vous pouvez brancher sur les diff de type A tous les appareils électriques qui ont de l'électronique (sauf ordinateur ou c'est un diff de type hi)
sur le type A vous pouvez mettre le lave-linge ; lave-vaisselle ; congélateur ; sèche-linge ; four. Mais si vous mettez tous les appareils cités il faut que l'ampérage soit de 63A. Par contre les normes disent au minimum de mettre un inter dif de type A 40A pour le lave-linge ; congélateur ; cuisson ou sèche-linge. Voir le site Hager vous trouverez tout sur les normes.
Astuces bricolage 3 electricite
Salut. Le type AC protège contre les courants de défaut alternatif sinusoïdaux. Le type A protège contre les défauts à composante continu ainsi qu'alternatif. Sous le type A vous devrez brancher votre plaque ainsi que votre lave linge +
2 circuits à faible consommation genre les 2 prises de la GTL et 1 circuit lumière par exemple. Pour terminer les conduits : ICTA et IRL tous deux ont une faible résistance mécanique. Le premier est souple alors que le second est rigide.
Astuces bricolage 4 electricite
Je désire mettre des interrupteurs différentiels à la place de fusibles (cartouches) à la sortie du tableau EDF, en sachant que l'installation a déjà deux tableaux secondaires avec protection repiquée dessus.
Ma question est la suivante : quel type d'interrupteurs différentiels je dois mettre et quel type de protection il faut ajouter.
En vous remerciant de votre aide.
03 janvier 2018 à 16:42
Astuces bricolage 5 electricite
30 104 messages
Bonjour réponse 4.
Pas de chance, ces appareillages ne sont pas compatibles. On peut remplacer des fusibles par des disjoncteurs modulaires. L'ensemble des DJ modulaires peut être en aval d'un ou plusieurs ID.
03 janvier 2018 à 18:18
  • 1. Choix entre différentiel 30mA type AC ou type A
    N°5526 : Bonsoir. Je voudrais remplacer un différentiel car l'ancien différentiel ne se déclenche pas en appuyant sur le bouton T. J'ai mis une lampe entre phase et terre et il se déclenche. Est-ce important ? Quel différentiel...
  • 2. Choix différentiel sur tableau électrique
    N°25181 : Bonjour. Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance. Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc). J'ai un tableau...
  • 3. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
    N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
  • 4. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 5. Conseils choix type de différentiel
    N°14199 : Bonjour, J'ai une installation triphasé, 30 kVa, disjoncteur 500mmA. Aucun appareil ne fonctionne en tri. Je ne veux pas changer car je bénéficie de l'EJP et si je demande à passer en mono, je perds cet abonnement....
  • 6. Différentiel type A ou AC
    N°1756 : Bonjour. J’ai lu sur ce forum qu'il était préférable de mettre un différentiel de type A pour protéger les appareils avec moteur (lave-linge par exemple) car le type AC risquait de ne pas se déclencher. Vu que j'ai chez moi...
  • 7. Que brancher sur un inter différentiel type AC
    N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
  • 8. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 9. Determiner type disjoncteur différentiel A ou AC
    N°2682 : Je viens d'acheter une maison et je n'ai pas le consuel. Avant de le demander, il faut que je verifie que les disjoncteurs différentiels sur le tableau sont bien de type A ou AC : comment les distingue-t-on ?
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Choix différentiel de type A ET AC >>>
renovation electricite 003fournitures electricitesbrancher dominointerrupteur bricolage 03
