Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
14448
Question installation électrique : Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
milcar
milcar
7 messages
Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1 interrupteur différentiel de 40A 30mA de type A, derrière j'ai mis 1 disjoncteur de 20A pour 1 lave linge + 1 disjoncteur de 20A pour 1 cumulus + 1 disjoncteur de 20A pour 6 prises cuisine en 2,5 mm² + 1 disjoncteur de 16A pour quelques lampes " chambre " + 1 télérupteur de 16A.
J'ai également mis 1 interrupteur différentiel de 40A 3mA de type AC, derrière 1 disjoncteur de 25A pour alimenter avec 1 câble 3G4 mm² un local distant de 15 mètres pour 2 prises et 2 néons + 4 disjoncteurs de 16A pour quelques circuits de prises et lampes + 1 disjoncteur de 10A pour 4 lampes.
Est-ce que j'ai bien réalisé cette installation ou dois-je modifier et mieux équilibrer l'équipement sur l'un ou l'autre des interrupteurs différentiels ?
Merci par avance à celui ou ceux qui me répondront.
milcar.
30 avril 2015 à 17:49
10 990 messages
Bonsoir
De toute façon, dans la mesure où il y a des disjoncteurs 25A et 32A au départ, vous êtes certain de ne pas surcharger des ID 40A, quoi que vous mettiez en aval.
30 avril 2015 à 20:35
30 075 messages
Bonjour. 32 A 6 mm² pour tout cet équipement semble sous-dimensionné.
Partir avec autant de lignes qu'il faut vers les points d'utilisation n'est pas possible ?
30 avril 2015 à 20:56
10 990 messages
Il n'y a pas tant de chose que cela derrière ce 32A et tout ne fonctionnera pas simultanément.
Dans le pire des cas si le chauffe-eau tourne et que le lave-linge est dans sa phase de chauffe de l'eau, il restera 2 bons kW pour l'électroménager cuisine.
Mais c'est certain qu'un 10² 40A offrira plus de marge, voire plus de possibilité d'extension.
30 avril 2015 à 22:12
milcar
milcar
7 messages
Tout d'abord, merci à tous les 2 pour m'apporter des réponses.
J'aurais dû mieux m'expliquer sur l'ensemble de ce second tableau, en réalité il ne servira que l'été et pour de la famille désirant passer quelques jours de vacances chez moi.
Alors pour GL, je ne pense pas que tout soit sous-dimensionné car d'une part le cumulus ne fonctionnera que pendant les heures creuses "la nuit de 23h à 7h du matin, 2kw/heure", le lave linge restera l'appareil qui consommera le plus pendant la journée, on va dire 2kw/heure, le câble 3G4mm² qui va vers un local ne servira lui que pour "par exemple alimenter 1 prise pour un aspirateur ou une rallonge pour tondeuse 650w", les 6 prises pour la cuisine ne seront jamais branchées pour de gros appareils, genre four, cuisinière ou encore induction, sans doute 1 grille pain, 1 cafetière, ce genre là, 1 radio, rien de plus car cet appartement d'à peine 40 m² est équipé du GAZ.
Ensuite, les autres prises sur les disjoncteurs 16A ainsi que les lampes sont pour la plupart situées dans les 2 chambres et le disjoncteur de 10A pour 4 lampes à faible consommation d'énergie "45w en totalité".
Pour CMT, bien sûr que tout ne fonctionnera pas ensemble, les précisions que je viens de vous donner au dessus le démontre.
Hélas, j'ai mis des conducteurs de 6mm² parce qu'il m'en restait beaucoup et c'est déjà rebouché au plâtre, environ sur 6 mètres.
Par contre, je serais très content si vous me disiez par rapport aux 2 interrupteurs différentiels A et AC, si ils sont bien équilibrés ou bien si je dois apporter une modification.
Merci encore et au plaisir de vous lire sur cette dernière question.
milcar...
01 mai 2015 à 00:43
30 075 messages
Bien reçu milcar.
Pour ce qui concerne les charges branchées sur les ID il n'y a pas de problème.
Vous ferez "avec" les conducteurs de 6 mm², faute de section supérieure.
L'encastrement ne devrait pas poser de problème si vous avez utilisé du tube annelé.
Ainsi, vous pourriez passer à 10 mm² si le besoin s'en fait sentir.
Vous pouvez sous-calibrer les DJ : 10 A pour la lumière, 12 ou 16 A pour les PC. Les prix sont identiques.
Rappelons que l'énergie s'exprime en Wh ou kWh. Ainsi, si le LL absorbe 2 kW en permanence, l'énergie facturée sera de 4 kWh pour deux heures de fonctionnement.
Pour le fonctionnement du chauffe-eau en HC, si vous ne disposez pas de la commande ERDF, vous serez obligé d'utiliser un interrupteur horaire (si possible avec passage automatique heures d'été et heures d'hiver).
Vos hôtes auront à leur disposition une installation sans soucis cet été.
06 mai 2015 à 09:11
10 990 messages
Comme déjà dit plus pas de problème pour les répartition entre les 2 ID.
Vu qu'il y a un disj 32A au départ un seul aurait suffit.
Le fait d'en mettre 2 ajoute de la sélectivité.
A vous de répartir de manière pertinente en imaginant ce qu'il est préférable de maintenir un ID en service lorsqu'on l'autre est coupé et réciproquement.
06 mai 2015 à 09:32
milcar
milcar
7 messages
Bonjour à vous 2 "GL et CMT"
Merci pour vos réponses qui vont me permettre de travailler plus sereinement.
Je profite de cette occasion de vous avoir étant donné vos connaissances personnelles pour vous demander ce que vous pensez des connexions automatiques " Wago, Capri par exemple", je viens d'acquérir quelques unes de ces connexions de la marque Capri, les forums en parlent relativement peu, qu'en est-il exactement, si vous pouviez me donner votre avis, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses, je vous souhaite une bonne journée.
milcar
07 mai 2015 à 09:52
30 075 messages
Bonjour milcar. Sans vouloir faire de pub, il se trouve que les bornes Wago série 222 à levier ou équivalentes permettent le raccordement de conducteurs rigides, semi-rigides et souples. Pour le câblage des tableaux il s'avère que c'est assez pratique. Pas de problème de déconnexion, il suffit de basculer le levier.
07 mai 2015 à 22:47
10 990 messages
Bonsoir
Tous les électriciens utilisent désormais des bornes à connexion automatique.
C'est pratique, rapide et fiable.
Personnellement j'ai bien les mini Wago (série 2273) qui prennent peu de place dans les boitiers d'encastrement et goulottes.
Mais d'autres modèles ou d'autres marques conviennent tout aussi bien.
07 mai 2015 à 23:55
milcar
milcar
7 messages
Bonjour à tous les 2.
Vos réponses me conviennent d'autant plus que j'en ai acheté quelques unes, comme je l'écrivais de la marque Capri, il est vrai que ça permet une grande facilité d'exécution, ma crainte venait en cas d'échauffement, de toutes façons, pour ce qui concerne les 2 principaux appareils gourmands de mon installation, je partirai directement sans aucune dérivation depuis chaque disjoncteur approprié "lave linge et cumulus", ainsi, je m’enlèverai de la tête toute crainte.
Merci une fois encore pour tout ce que vous m'apportez comme renseignement, dommage que l'on ne puisse pas se connaitre autrement que via cet excellent site, mais quel plaisir de pouvoir converser même par écrit avec vous.
Je vous souhaite une excellente journée du 8 mai et une excellente fin de semaine.
milcar.
08 mai 2015 à 11:14
30 075 messages
Bien reçu milcar et merci pour votre retour.
Bien cordialement.
08 mai 2015 à 11:40
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 3. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 6. Interrupteur différentiel triphasé
    N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
  • 7. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 9. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
    N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
  • 10. Pose d'un seul interrupteur différentiel
    N°2190 : Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un seul interrupteur différentiel (30 mA, 40A) de type A entre le réseau EDF et mes différents tableaux et comme cela ne pas avoir à en mettre un devant chaque circuit (bref faire...
>>> Résultats suivants pour : Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ? >>>
interrupteur bricolage 03eclairage cuisineprise murale avec terredomino 001
