Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
Il faudrait nous en dire un peu plus sur le contexte.
Cela préexiste et il y a juste les ampoules, un brancher ?
C'est une modification que vous voulez faire ?
C'est vous qui avez raccordé le domino comme cela ?
Si c'est l'endroit d'une ampoule, qu'y a-t-il à l'autre ?
30 avril 2015 à 23:04
C'est une installation existante.
Les propriétaires précédents ont débranché leur luminaire.
Il n'y a pas de modification de l'installation.
J'ai mis le domino car les fils étaient à nus.
Il y a d'autres fils en attente, mais il ne me semble pas qu'ils étaient utilisés.
30 avril 2015 à 23:19
Mettez les 2 bleus ensemble raccordés à la borne N de la lampe et le rouge à la borne L
Si votre luminaire a besoin d'être raccordé à la terre, y mettre les 2 fils vert/jaune.
30 avril 2015 à 23:36
Ok, merci j’essaierai demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
30 avril 2015 à 23:42
Lorsque je branchais les 2 fils bleus ensemble et le fil rouge à part, le disjoncteur sautait.
J'ai essayé en mettant qu'un fil bleu et cela a fonctionnait.
Il y a donc un fil bleu que j'ai isolé.
01 mai 2015 à 14:20
Si vous faites un court-circuit en mettant les 2 fils bleus ensemble, cela veut dire que les normes des couleurs de fils n'ont pas été respectées.
Attention lorsque vous bricolerez l'installation ultérieurement. Vous pouvez vous attendre à de mauvaises surprises.
01 mai 2015 à 16:23
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
- N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
- 6. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 7. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 10. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
- N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
