Battant s'ouvre tout seul portail électrique xp350 Advisen
14450
Question forum dépannage : Battant s'ouvre tout seul portail électrique xp350 Advisen
boys45
boys45
Je possède un portail électrique xp 350 évolution 3 réf 654112 qui depuis peu un battant s'ouvre tout seul sans aucune manipulation des télécommandes après avoir fait une reprogrammation des télécommandes, cela reste inchangé le battant dit piéton s'ouvre tout seul.
Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci.
J'ai envoyé un mail chez Advisen, j’attends toujours une réponse.
01 mai 2015 à 08:03
J'ai exactement le même problème. J'ai envoyé la carte chez un réparateur, il n'a rien trouvé.
Dites-moi si vous trouvez avant moi.
05 mai 2015 à 16:36
  • 1. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 3. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
    N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
  • 4. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
    N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
  • 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 7. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 8. Panne automatisme portail Advisen XP350
    N°13665 : Bonjour à tous. J'ai un automatisme de portail Advisen XP 350 evo3. Jusqu’à présent celui-ci fonctionnait très bien. Depuis quelques jours à la demande d'ouverture rien ne se passe à part le clignotement lent au lieu...
  • 9. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 10. Problème motorisation de portail Advisen xp350+
    N°17308 : Bonjour à tous. Je possède une motorisation Advisen xp350+ réf : 654112 celle-ci fonctionnait parfaitement jusqu'au jour où j'ai trouvé mon portail ouvert pendant mon absence. J'ai contacté le SAV Advisen qui m'a...
>>> Résultats suivants pour : Battant s'ouvre tout seul portail électrique xp350 Advisen >>>
prises electrique muralefournitures travaux electriqueschema v vtesteur de batterie
