Panne automatisme portail Advisen XP350
Question forum dépannage : Panne automatisme portail Advisen XP350
J'ai un automatisme de portail Advisen XP 350 evo3.
Jusqu’à présent celui-ci fonctionnait très bien.
Depuis quelques jours à la demande d'ouverture rien ne se passe à part le clignotement lent au lieu de rapide.
L'auto apprentissage se déroule normalement.
J'ai repris tous les réglages, shunter les cellules, reprogrammer la télécommande.
Toujours rien.
Quelqu'un aurait-il une idée.
Merci
Toujours rien.
Merci
14 juillet 2014 à 10:33
Réponse 1 Panne Advisen XP 350 evo3
Vous avez sûrement oublié de mettre un câble entre com et nc des cellules ou autre problème électronique.
17 juillet 2014 à 22:25
- 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 5. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 6. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
- N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
- 7. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 8. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 9. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
