Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
Conseils forum dépannage : Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast.
Il est bloqué en ouverture.
La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée.
Où puis-je trouver la signification de la panne signalée par les leds ?
30 décembre 2009 à 11:43
Bonjour. La carte AZ CAME vous indique les fonctions de votre portail.
La led Verte clignotante signale une manuvre en cours.
La led Rouge une présence de tension. Vous devez avoir un battant de bloqué, soit par un "dur", soit par une panne de motorisation. Pour vous dépanner dans l'urgence, débrayez vos battants.
Bien sûr vous n'aurez plus l'automatisme. Supprimer le "dur" s'il y a lieu. Contactez votre installateur, il doit posséder les schémas.
31 décembre 2009 à 00:45
Bonjour. C'est un problème de cellules.
24 février 2011 à 15:30
Dans un premier temps des-alimenter la carte électronique, refermer manuellement les 2 battants du portail, puis ré-alimenter et le faire fonctionner électriquement s'il se ré-ouvre, mais avec une autre impulsion ne se referme toujours pas, dans un deuxième temps shunter avec un fil les bornes entre 2 (commun) et c1 (sécurité de re-fermeture de portail) c2 cx (si elles y sont) et vérifier le bon fonctionnement de l'automatisme, après rebrancher au fur et à mesure les sécurités.
06 mars 2011 à 09:04
Même problème que beaucoup, mon portail Came frog reste ouvert.
Quand je lace la fermeture, 1 seconde après il y a un petit bruit genre coupure au niveau du battant droit et rien ne se passe.
Merci des conseils.
Merci des conseils.
22 janvier 2016 à 11:32
- 1. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 6. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 7. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 8. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 9. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 10. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
