Rallonger un câble sous carrelage par soudure
Problèmes Electricite : Rallonger un câble sous carrelage par soudure
est-il possible de rallonger un câble passant sous du carrelage par une soudure + gaine thermo ?
Le câble passe dans de la gaine de ce type :
Voici la photo :
Gaine électrique.
(source image : production-distribution.com)
Étant en appartement (mais pas en location), j'ai quelques contraintes :
- Il m'est impossible de retirer un câble dans cette gaine existante
- J'ai pensé aux boîtes avec résine, mais je ne peux pas creuser dans la dalle aussi profond
- Je ne peux pas passer les câbles autrement (un traverse plusieurs pièces, c'est l'alimentation du chauffage).
Voici la photo :
Gaine électrique.
30 décembre 2009 à 20:20
Éviter les soudure : oxydation, échauffement. Opter pour l'installation d'une boîte de dérivation étanche encastrée dans le mur ou le sol, avec dominos ou wagos (clips).
Bonnes fêtes, cordialement.
31 décembre 2009 à 08:59
Personnellement j'ai soudé et thermo-gainé pour ma chape, pourquoi tout le monde déconseille ?
Oxydation si c'est dans la gaine thermo et que c'est recoulé dans la dalle cela ne peut pas ?
Vous avez déjà vu beaucoup de soudure casser ?
01 décembre 2010 à 22:28
Avis des bricoleurs à cette question 3
Toutes vos réponses c'est du n'importe quoi...
Ou bien on fait du bricolage et il ne faut pas se plaindre en cas de panne ou pire, de sinistre ; l'assurance ne vous fera pas de cadeau.
Ou bien on fait les choses comme elles doivent être faites à savoir mettre une gaine et un câble du diamètre voulu, le tout en un seul morceau.
Cela va vous coûter quelques euros mais vous serez peinard : mais arrêtez de faire les choses à moitié pour en fait ne rien gagner.
Rob
Rob
01 novembre 2013 à 18:04
- 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 2. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 3. Comment rallonger câble edf 25 carré
- N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
- 4. Rallonger un câble d'une section de 25 carré
- N°3977 : Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique. Ma question est de savoir si il est possible de le...
- 5. Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
- N°20051 : Bonsoir à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide svp !!! :cry: Je suis en train de réaliser l'alimentation électrique de mon garage, situé à une quarantaine de mètres de ma maison. Pour ce faire, j'ai prévu une...
- 6. Passer un câble sous le carrelage
- N°18231 : Bonjour à tous, J'aurai besoin vos conseils. Je dois tirer le fil de ma plaque de cuisson sur l'autre bout de ma cuisine. Pour éviter de le tirer sous le placo et faire des gaines etc. je souhaite le faire passer sous le...
- 7. Rallonger un câble 0.75mm² d'un ventilateur avec autre câble 1.5mm²
- N°8766 : Bonsoir Je souhaite allonger le câble d'un ventilateur. Ce câble fait 0.75mm² et la rallonge, 1.5mm². Puis-je les connecter à l'aide d'un domino ? Quelles en sont les conséquences, quels sont les risques ? Merci
- 8. Rallonger un câble électrique pour électroménager
- N°2802 : Comment rallonger un câble (3x2.5mm) ? Il me manque environ 1 mètre de longueur pour arriver à une prise électrique qui va alimenter un sèche linge ou un lave linge. Puis-je utiliser un domino ? Merci
- 9. Rallonger un câble de terre
- N°8249 : Bonjour. Puis je rallonger un câble de terre a l'aide d'une barrette de mesure entre les deux brins ? J'arrive à 2m de la barrette existante. Merci. bm PS ! le consuel doit passer donc la question est plus normative que du domaine...
- 10. Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
- N°11059 : Bonjour, pour déplacer un câble électrique 220 volts est-il légal (norme) de le rallonger avec une boîte de jonction ? Merci. (21/01/11)
