Rallonger un câble électrique pour électroménager
Fiches bricolage électricité : Rallonger un câble électrique pour électroménager
Comment rallonger un câble (3x2.5mm) ? Il me manque environ 1 mètre de longueur pour arriver à une prise électrique qui va alimenter un sèche linge ou un lave linge. Puis-je utiliser un domino ? Merci
Branchement électrique 1
Vous pouvez utiliser un domino ou des bornes type Wago.
Cependant pour des gros consommateurs tels que ceux que vous évoqués, il faut éviter les connexions intermédiaires. L'idéal sera de remplacer les fils sur toute la longueur.
Branchement électrique 2
Oui, mais il est préférable de changer le fil.
Branchement électrique 3
Evitez les dominos. Soit vous achetez un prolongateur plus long, soit vous en faites un vous-même. Vous récupérez l'ancien pour une utilisation future.
Branchement électrique 4
Tout à fait, à condition de s'assurer de l'endroit où va être logé le domino, afin qu'il ne s'oxyde pas.
- 1. Comment rallonger câble edf 25 carré
- N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
- 2. Conseils section câble alimentation four
- N°12948 : Bonsoir. Je viens d’acheter un four de 2100w marque Candy je dois rallonger le câble de 30cm je suis étonné de la section du câble livré avec le four il fait 3x1mm². A votre avis, je ne pense pas que le constructeur...
- 3. Rallonger un câble d'une section de 25 carré
- N°3977 : Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique. Ma question est de savoir si il est possible de le...
- 4. Branchement électrique électroménager câble de 4mm² sur prise 32A
- N°13325 : Bonjour à toutes et à tous, je vous m’explique un peu mon cas. Je viens d’emménager dans un nouvel appartement tout électrique (chauffage, eau, cuisine…), j’ai donc acheté une cuisinière électrique dotée de 3...
- 5. Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
- N°20051 : Bonsoir à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide svp !!! :cry: Je suis en train de réaliser l'alimentation électrique de mon garage, situé à une quarantaine de mètres de ma maison. Pour ce faire, j'ai prévu une...
- 6. Rallonger un câble 0.75mm² d'un ventilateur avec autre câble 1.5mm²
- N°8766 : Bonsoir Je souhaite allonger le câble d'un ventilateur. Ce câble fait 0.75mm² et la rallonge, 1.5mm². Puis-je les connecter à l'aide d'un domino ? Quelles en sont les conséquences, quels sont les risques ? Merci
- 7. Rallonger un câble sous carrelage par soudure
- N°7072 : Bonjour, est-il possible de rallonger un câble passant sous du carrelage par une soudure + gaine thermo ? Le câble passe dans de la gaine de ce type : Gaine électrique. (source image :...
- 8. Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
- N°11059 : Bonjour, pour déplacer un câble électrique 220 volts est-il légal (norme) de le rallonger avec une boîte de jonction ? Merci. (21/01/11)
- 9. Rallonger un câble de terre
- N°8249 : Bonjour. Puis je rallonger un câble de terre a l'aide d'une barrette de mesure entre les deux brins ? J'arrive à 2m de la barrette existante. Merci. bm PS ! le consuel doit passer donc la question est plus normative que du domaine...
- 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
