Cumulus mise en route à distance
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2803
Fiches bricolage électricité : Cumulus mise en route à distance
Est-il possible de piloter à distance, via le téléphone, le télérupteur de mise en route du cumulus ? Je n'habite chez moi que 3 jours par semaine et je chauffe la même eau toutes les nuits inutilement. Un schéma ou un kit existant serait très bien, merci à tous.
Branchement électrique 1
30 098 messages
C'est de la domotique. Vous pourrez trouver les produits qu'il vous faut, entre autres là : http://www.deltadore.com/
Un électricien pourra vous réaliser l'installation, un peu délicate si l'on n'est pas versé dans ces technologies.
Branchement électrique 2
LB
LB
124 messages
Bonjour, en complément de réponse 1, si vous aimez l'electronique : Kit Conrad.
Branchement électrique 3
Il existe effectivement des contacts qui se commandent par téléphone et que vous mettrez en série sur le circuit de commande du contacteurs.
Vous pouvez également mettre une horloge à programmation hebdomadaire si vos jours sont fixes.
Sachez malgré tout que la consommation d'entretien d'un cumulus est faible et que si vous le laisser se refroidir, il faudra reconsommer de l'énergie pour le ramener à température.
  • 1. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
    N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
  • 2. Mise en route chauffe-eau heures creuses
    N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
  • 3. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
    N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
  • 4. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 5. Tableau disjoncte mise en route éclairage public
    N°1766 : Bonjour, depuis 3 mois, de manière intermittente, mon tableau électrique disjoncte exactement au moment de la mise en route de l'éclairage des lampadaires publics dans la rue. Le compteur EDF, à l'entrée de la maison, ne...
  • 6. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
    N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
  • 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 8. Notice de mise en route du kit de motorisation portail Ferni U1256
    N°8369 : Bonjour, je recherche comment mettre en route ma motorisation de portail came Ferni U1256. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 9. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 10. Climatisation Airton qui fait disjoncter à la mise en route
    N°8775 : Bonjour Je vous renvoies la question ne sachant pas ce que le premier est devenu ? Débutant oblige... Je pense avoir envoyé mes photos mais mon texte ? Voila mon souci : j'ai un climatiseur Airton en fonction depuis environ trois...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus mise en route à distance >>>
electricite saignee 01schema branchement chauffe eau avec inter horairefournitures electricitesbranchement contacteur heures creuses schema v pl
