Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
18258
Question Forum Électricité : Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
FilDeLyon
FilDeLyon
3 messages
Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque.
J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du coup, je n'ai ni le branchement de ceux-ci, ni le(s) valeur(s).
Je viens, empiriquement, de brancher le condensateur de démarrage - et le moteur démarre - mais au bout d'une minute, une petite fumée se dégage, me laissant penser que :
- soit il est mal branché
- soit il faut, en plus, un condensateur permanent.
Merci de votre éclairage.
Je vous joins 2 photos, bornier et plaque du moteur.
Salutations.
bornier moteur Leroy Somer LS71pplaque signalétique moteur Leroy Somer LS71p
21 mai 2018 à 18:44
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faut trouver l'emplacement de l'enroulement auxiliaire.
L'enroulement auxiliaire présente une résistance un peu plus élevée que l'enroulement principal.
Il faut pour ce moteur utiliser un condensateur de 16µF d'après la plaque signalétique, à raccorder en SÉRIE avec l'enroulement auxiliaire.
Avez-vous la possibilité de mesurer les valeurs de résistance entre chaque borne ?
21 mai 2018 à 21:47
30 104 messages
Bonjour. Il y a deux enroulements avec un point commun. Il faut donc repérer les entrées des deux enroulements et le point commun. On mesure pour cela les résistances.
Le condensateur se met en série avec l'enroulement de plus forte résistance.
Une borne secteur sur le point commun (neutre par exemple ; phase sur enroulement le moins résistant ; la même phase sur une borne du condensateur en série avec l'autre enroulement.
Condensateur moteur 16 µF 400 V.
On ne voit que deux fils allant vers le moteur. Le manquant est probablement dans le noir.
21 mai 2018 à 21:47
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour un LS71P, si ça n'a pas changé depuis...
capture du 2018 05 21 22 11 36
21 mai 2018 à 22:13
FilDeLyon
FilDeLyon
3 messages
Merci à tous.
Je devine qu'il n'y a donc pas besoin de résistance permanente.
En effet, le fil noir est dans le sombre (sous le fil noir).
Je peux sans problème jeter un coup de multimètre pour déterminer si le condensateur est à brancher entre les fils moteur rouge (ça c'est certain) et jaune ou noir.
CanecoBT : Impec votre plan... je n'ai malheureusement pas les mêmes couleurs. cry
S'il "fume" encore, je revendrais vers vous.
22 mai 2018 à 03:19
FilDeLyon
FilDeLyon
3 messages
Bonsoir à tous.
Voici le retour suite à vos conseils.
Photo A : Ce que je mesure.
Photo B : Ce que j'en déduis
Photo C : Branchement probable.
J'ai bien branché un condensateur de 16µF. Le moteur démarre bien, sans aucun signe de souffrance, mais après une petit minute, un peu de fumée s'échappe de la boite de raccordement... Je coupe immédiatement bien sûr.
Mon hypothèse de branchement n'est-elle pas bonne ?
Une idée étant entendu qu'avant de remiser ce moteur, il fonctionnait parfaitement ?
Merci de votre aide précieuse.
doublon 30840 adoublon 394633 cdoublon 837304 b
22 mai 2018 à 19:08
30 104 messages
Bonsoir. Votre raisonnement est bon. Mais on aperçoit deux alimentations : une en haut avec un petit câble, et une autre en bas avec un plus gros câble, peut-être d'origine. On suppose qu'un seul est utilisé.
Il faudrait pouvoir mesurer l'intensité dans chaque bobinage avec une pince ampèremétrique, voire tester avec un autotransformateur variable en entrée. C'est ce que l'on ferait sur l'établi.
La plaque signalétique indique quelle intensité nominale en 220 V ?
A ce niveau on ne voit pas bien comment vous guider davantage.
15 000ème contribution pour vous personnellement ; mais pas concluante. On aimerait que le moteur tourne sans fumée.
22 mai 2018 à 23:09
  • 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 2. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
    N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
  • 3. Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
    N°19339 : Bonjour. Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v. Qui pourrait m'expliquer le branchement des...
  • 4. Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer
    N°7621 : Bonjour Je recherche le schéma de raccordement (ou des bobinages) du moteur Leroy Somer LS71P mono 220v avec condensateur de 25mF 2 vitesses 1500/3000trs/mn, avec 6 fils de couleur en sortie directe. Merci.
  • 5. Problème moteur Leroy Somer LS90L2
    N°24692 : Bonjour. Je possède un moteur Leroy Somer LS90L2 sans condensateur d'origine. Au branchement, il tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre sans aucune puissance au démarrage. Moteur monophasé 110/220 volts. 750...
  • 6. Réparation moteur Leroy Somer
    N°9439 : Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même...
  • 7. Conseils pour brancher moteur électrique Leroy Somer LS112M2
    N°14457 : Bonjour. Je voudrais savoir comment brancher mon moteur électrique (Leroy Somer LS112M2) en 380V. Merci de m’indiquer le schéma de branchement. Merci de votre aide.
  • 8. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 9. Type de moteur électrique ?
    N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Mise en route moteur Leroy Somer LS71P >>>
