Conseils pour brancher moteur électrique Leroy Somer LS112M2
Normalement les Leroy-Somer possèdent le schéma de branchement collé au dos du couvercle du cache bornes.
Le moteur est à 2 vitesses et possède un frein et actuellement il est couplé en 400v.
Pour brancher le moteur lui-même, au delà de savoir quelle vitesse (2780 ou 1350), les 3 bornes du haut correspondent à une vitesse et les 3 bornes du bas à une autre vitesse.
Le problème reste celui du branchement du frein qui a une tension spécifique (100v), qui semble alimenté par des prises sur les 2 vitesses, et dont je n'ai jamais vu le schéma.
Si vous n'avez pas besoin de frein vous pouvez toujours faire marcher le moteur sans cela en enlevant mécaniquement et en débranchant la culasse du frein, sinon allez voir un bobineur pour qu'il vous en donne le branchement ou renseignez-vous chez Leroy-Somer.
05 mai 2015 à 10:47
- 1. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 2. Mise en route moteur Leroy Somer LS71P
- N°18258 : Bonjour à tous. Je cherche à remettre en service une pompe de piscine, démontée il y a 10 ans qui fonctionnait parfaitement à cette époque. J'ai depuis récupéré le(s) condensateur(s) pour une autre utilisation et du...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 5. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 6. Branchement moteur Leroy Somer ls100l3
- N°19339 : Bonjour. Voici la photo de la plaque signalétique de mon moteur que je viens de récupérer il s'agit d'un asynchrone Leroy Somer ls100l3 que je souhaite utiliser en 380v. Qui pourrait m'expliquer le branchement des...
- 7. Problème moteur Leroy Somer LS90L2
- N°24692 : Bonjour. Je possède un moteur Leroy Somer LS90L2 sans condensateur d'origine. Au branchement, il tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre sans aucune puissance au démarrage. Moteur monophasé 110/220 volts. 750...
- 8. Réparation moteur Leroy Somer
- N°9439 : Bonjour. J'ai un moteur Leroy Somer LS80L-1B5.750T 0,25 kW 220-380 V qui lorsqu'il est alimenté fait un bruit continu mais ne fonctionne pas, que faire ? Où trouver des réparateurs dans le Nord Pas de Calais, ou trouver le même...
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
