Comment brancher un plafonnier sur une prise
Question branchement électrique : Comment brancher un plafonnier sur une prise
Je viens de poser un plafonnier dans une pièce et comme retirer une ligne jusqu'au tableau est difficile, je me demandais si je peux prendre comme alimentation une prise ?
nikola
nikola
03 mai 2015 à 21:42
Bonsoir
Normativement ce n'est pas autorisé, les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Techniquement et électriquement cela fonctionnera.
04 mai 2015 à 23:54
Merci de votre réponse.
05 mai 2015 à 10:04
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher plafonnier prise programmateur
- N°1163 : Bonjour à tous, est-il possible de brancher un plafonnier (220V-240V~50Hz, GU10 2*50W maxi) sur un programmateur journalier mécanique, par une prise, avec ou sans terre. Ce plafonnier sera alimenté 2 à 3 heures par jour.
- 3. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 4. Brancher lampe plafonnier sur une prise électrique
- N°4810 : Bonjour, Mon salon ne dispose que d'un emplacement pour plafonnier et je souhaite en avoir deux. Est-il possible de brancher le second plafonnier sur une prise de courant normale (tirer un câble apparent du plafonnier, placer un...
- 5. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 6. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 8. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 9. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 10. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
