Brancher plafonnier prise programmateur
1163
Question d'un bricoleur : Brancher plafonnier prise programmateur
Bonjour à tous, est-il possible de brancher un plafonnier (220V-240V~50Hz, GU10 2*50W maxi) sur un programmateur journalier mécanique, par une prise, avec ou sans terre. Ce plafonnier sera alimenté 2 à 3 heures par jour.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Si la puissance (des contacts) admise du programmateur est plus de 100W, ce qui est très probable, il n'y a aucun problème. (RE6)
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Oui, pas de problème électriquement parlant... le problème sera au niveau esthétique. Entre la prise et le plafonnier, il faudra masquer le câble.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Quelqu’un pourrait-il me dire comment brancher mon éclairage extérieur sur une prise programmateur (schéma).
Je n'ai qu'un fil sur mon interrupteur qui se trouve à l'intérieur.
02 novembre 2012 à 11:32
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. Brancher lampe plafonnier sur une prise électrique
    N°4810 : Bonjour, Mon salon ne dispose que d'un emplacement pour plafonnier et je souhaite en avoir deux. Est-il possible de brancher le second plafonnier sur une prise de courant normale (tirer un câble apparent du plafonnier, placer un...
  • 4. Comment brancher un plafonnier sur une prise
    N°14456 : Bonjour, Je viens de poser un plafonnier dans une pièce et comme retirer une ligne jusqu'au tableau est difficile, je me demandais si je peux prendre comme alimentation une prise ? Merci. nikola
  • 5. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 6. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
    N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
  • 7. Brancher cumulus sur prise normale
    N°4907 : Bonjour. Est-il possible de brancher un cumulus sur une prise normale ? Je vous remercie de vos réponses.
  • 8. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 9. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
>>> Résultats suivants pour : Brancher plafonnier prise programmateur >>>
brancher variateur eclairagetableau electrique probleme lumiereprogrammateur mecaniqueinstallation electrique cuisine
