Brancher cumulus sur prise normale
Question Installation électricité : Brancher cumulus sur prise normale
Bonjour. Est-il possible de brancher un cumulus sur une prise normale ? Je vous remercie de vos réponses.
14 décembre 2008 à 03:38
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, un cumulus doit être raccordé sur une ligne spécialisée ou dédiée avec protection et relais de cumulus si vous avez un abonnement ad hoc. dan.
Conseils 2 Dépannage
C'est interdit : il faut une ligne avec sa protection spécifique.
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, non il doit être sur une ligne dédiée avec protection et éventuellement sur relais jour/nuit.
G. B.
G. B.
Conseils 4 Dépannage
Vous pouvez très bien brancher un cumulus sur une prise normale cependant il est souhaitable que cette ligne ne serve que pour le cumulus. J'ai moi même réalisé ce montage afin d'alimenter le cumulus via un programmateur qui permet à ce dernier de se mettre en marche que 4 heures par jour.
Ce montage est réalisé depuis plusieurs années sans aucun problème.
Cependant ne prenez pas des bas du gamme pour votre programmateur et pour votre prise de courant. Un chauffe-eau ne consomme pas plus qu'un radiateur bain d'huile ou autre branché sur une prise de courant.
Conseils 5 Dépannage
Il n'est pas obligatoire d'avoir pour un chauffe eau une ligne dédiée sauf si on désire le faire fonctionner avec les heures creuses.
Conseils 6 Dépannage
Afin de mettre tout le monde d'accord autour de la norme NF-C 15.100 en vigueur, consultez le site suivant :
www.legrand.fr/ImgContenu/File/Guides-pratiques/Guide_pratique_TE_FR/index.html
Xav
Xav
21 décembre 2008 à 03:44
- 1. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
- N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
- 4. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 5. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 6. Brancher cumulus sans prise de terre
- N°14637 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement qui ne dispose d'aucune mise à la terre. Un cumulus est installé et je lis dessus "raccord à la prise de terre obligatoire". Le raccord est-il vraiment obligatoire ou le...
- 7. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 8. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 9. Brancher radiateur sur une prise normale
- N°10120 : Bonjour, J'ai un radiateur avec fil pilote, neutre et phase et je voudrais le raccorder à une prise classique (2 entrées + terre) car l'électricien ne m'a pas mis de prise spéciale radiateur mais des normales. J'ai donc...
- 10. Brancher cumulus monophasé en triphasé
- N°1681 : Bonjour, comment puis-je brancher un chauffe-eau monophasé sur une installation triphasée ? Merci pour les réponses et cordialement.
