Brancher cumulus monophasé en triphasé
1681
Fiches conseils électricité : Brancher cumulus monophasé en triphasé
Bonjour, comment puis-je brancher un chauffe-eau monophasé sur une installation triphasée ? Merci pour les réponses et cordialement.
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, il faut regarder d'abord la tension qu'il faut pour le chauffe-eau (c'est indiqué sur l'appareil) ; normalement c'est 220v alors il faut l'alimenter par une phase et le neutre.
Conseils dépannage électrique 2
LB
LB
124 messages
Bonjour, si votre chauffe-eau ne possède pas de résistances couplables entres elles, en étoile ou triangle, alors c'est que votre chauffe-eau a une résistance unique avec 2 bornes de raccordement. Il ne peut fonctionner qu'en monophasé.
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, le triphasé c’est un câble composé de 5 fils :
-> 3 fils de phase (souvent rouge ou marron)
-> 1 fil de neutre (bleu)
-> 1 fil de terre (vert/jaune)
Pour obtenir du monophasé, prenez : 1 seul fil de phase + le fil de neutre + le fil de terre. Vous connecterez juste votre chauffe-eau avec ces 3 fils. Attention, la prise de votre ballon d’eau chaude doit être une sortie de câble et non pas une prise classique.
Conseils dépannage électrique 4
Etant moi-même électricien, je vous conseille de suivre la réponse 2.
Conseils dépannage électrique 5
il existe des convertisseurs tri/mono pour branchement de chauffe-eau mono sur réseau tri. Prix environ 50€.
Conseils dépannage électrique 6
Tous dépend de votre chauffe eau, car il existe des chauffe-eau électroniques et pour les passer de 220 à 380 volts, il suffit d'acheter une plaquette électronique.
17 janvier 2009 à 03:34
Conseils dépannage électrique 7
Achat et pose d'un convertisseur si vous résidez hors de France.
21 juillet 2010 à 23:18
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Comment brancher mon cumulus ?
    N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
  • 3. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 4. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 6. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 7. Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
    N°6303 : Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé. Le ballon d'eau chaude en monophasé. Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ? Merci de vos réponses.
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
>>> Résultats suivants pour : Brancher cumulus monophasé en triphasé >>>
prise electrique plaque a inductionprises electrique muraleprise electrique male usabranchement domino bricolage conseils branchement domino
