Comment brancher mon cumulus ?
Question Forum Électricité : Comment brancher mon cumulus ?
J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé.
En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir).
Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et je prends un kit pour passer le chauffe eau, vérifié compatible, en triphasé.
Mais après une nuit de service, pas d'eau chaude le lendemain matin.
En plus, plus de voyants allumés sur chauffe eau, ce qui traduit un défaut d'alimentation.
Je viens de vérifier avec ERDF et je suis, malgré les trois fils rouges, alimentée en monophasé..
Question : Comment dois-je brancher les fils rouges ?
Précision : J'ai mesuré avec voltmètre : j'ai entre deux des fils rouges (on va dire 1 et 2) et la terre : 240 V - et entre le fils rouge 3 et la terre 0 V Entre fils rouges 1 et 2: 240 V - entre 2 et 3: 240 V et entre 1 et 3: 0 V.
Est-ce conforme ?
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment trouver la phase et le neutre parmi ces fils rouges pour brancher mon cumulus, car l'eau froide ça va un moment..
En vous remerciant d'avance pour vos avis.
Maé
Est-ce conforme ?
Maé
09 septembre 2019 à 16:32
Bonjour Maé. Il faudrait voir au niveau du compteur, du disjoncteur de branchement, du tableau de répartition, si vous n'avez pas une installation fonctionnant en triphasé.
Jusqu'ici on peut penser que parmi les rouges il y aurait deux phases différentes et un neutre.
Il serait bon également d'aller sur le tableau voir l'origine de la ligne chauffe-eau. Vous devriez y voir les trois rouges.
A suivre.
A suivre.
09 septembre 2019 à 17:49
Une petite photo du contacteur du chauffe-eau pourrait peut-être nous aider si la couleur des fils correspond à celle au niveau de votre cumulus...
Est-ce une ancienne maison que vous habitez ?
A l'époque l'installation était peut-être triphasée.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
09 septembre 2019 à 20:58
Bonjour Maé,
Effectivement je pense qu'il s'agissait d'une installation triphasée à l'initial, du moins, le contacteur du chauffe eau étant prévu pour cela. Néanmoins le tableau semble avoir été passé en monophasé, également mis en sécurité (l'installation de l'inter différentiel à droite de la deuxième rangée semble récente).
Pour moi vous avez donc normalement deux conducteurs rouges au niveau de votre cumulus qui sont utiles. Pour savoir lesquels, vous pouvez utiliser une lampe témoin sur un domino afin de savoir quelle paire rouge convient pour obtenir le 230V monophasé en commutant le contacteur sur Arrêt / Marche Forcée. ATTENTION évidemment à opérer en toute sécurité : on coupe le courant avant intervention ! Votre module d'adaptation Triphasé pourra surement retourner au magasin ! Faites nous un retour pour savoir le résultat de vos essais.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
10 septembre 2019 à 13:14
Bonjour à tous. Une réflexion complémentaire.
Ce tableau semble d'époque, et plutôt mal fichu. Pas certain qu'il eût été en triphasé à l'origine. Indépendamment de cela, il faudrait repérer sur ce tableau le départ vers le chauffe-eau, on espère un rouge, un bleu, un jaune/vert. Mais à l'arrivée ce n'est pas ça.
Après une grosse réflexion ayant entrainé une consommation de neurones importante, 1 et 3 sont au même potentiel, probablement le neutre ; le 2 serait la phase.
Ce qui expliquerait les tensions mesurées si la réflexion est bonne. Il faudrait ausculter le tableau pour vérifier les raccordements.
Une lampe témoin à incandescence 60 W suffit pour effectuer le repérage.
1 et terre : la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
3 et terre la lampe ne s'allume pas mais le différentiel jaune peut déclencher ; essayer alors avec une lampe 15 W ou moins
2 et 1 la lampe s'allume
2 et 3 la lampe s'allume
2 et terre la lampe n'a pas le temps de s'allumer (si lampe > 60 W) et le différentiel déclenche.
Avant d'utiliser la lampe témoin à incandescence pour pouvez utiliser un voltmètre.
Tout cela peut vous permettre de repérer les connexions au niveau du tableau.
Le module triphasé est à rendre, vous l'avez acheté sans trop de raisons.
On ne voit pas trace dans le tableau les classiques d'un tableau triphasé, sauf les 3 rouges au niveau du chauffe-eau et le contacteur chauffe-eau.
Il faudra faire le ménage dans le tableau. Les couleurs normalisées ne sont pas toutes respectées. Si vous êtes éloignée du métier, l'intervention d'un professionnel serait utile et les vérifications rapides.
10 septembre 2019 à 14:22
Merci de vos réponses et désolée pour les neurones grillés ;), j'espère qu'ils repousseront !
Voici les nouvelles, plutôt bonnes pour l'instant. :)
Je suis allée tester avec une lampe de 40 W, les combinaisons de fils rouges. Dès la première, en marche forcée, la lampe s'est éclairée. Il s'agit du fil 2 et 3.
Par curiosité j'ai testé également les fils 1 et 3 mais surprise là ça ne marchait pas.
J'ai donc branché mon chauffe eau, en marche forcée, sans le kit pour triphasé (qui va en effet retourné au magasin) et ... le voyant orange s'est allumé avec une petite fumée (ce qui est normal d'après le mode d'emploi) !!
Je dois attendre les 5 heures et quelques de chauffe avant de crier victoire, mais j'ai bon espoir.
Par contre je me demande quoi faire du troisième fil rouge, non utilisé ?
Pour l'instant je l'ai laissé dans un domino non relié. Mais je me demande si cela est prudent.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous deux pour vos conseils.
Très cordialement.
Maé
Qu'en pensez-vous ?
Très cordialement.
Maé
10 septembre 2019 à 15:44
Ok. Mettez la lampe entre 2 et 1 pour voir. Dans le raisonnement de 14:22: il a été supposé que 1 et 3 sont au même potentiel. Mais si la lampe ne s'allume pas entre 2 et 1, 1 et 3 ne sont pas reliés.
2 est donc bien la phase, 3 est le neutre ; il subsiste un doute sur le 1 qui peut être un neutre, ou un fil en l'air.
Il faudrait aller voir les conducteurs en présence en sortie du contacteur.
A suivre.
A suivre.
10 septembre 2019 à 16:29
Test probant !! Effectivement il faut par curiosité tester la combinaison fil 1/2. Vous pourrez laisser le fil dans le domino, lui-même enfermé dans le cache plastique du cumulus (on peut pousser le vice en enroulant de chatterton le domino).
De la fumée à la première mise en route ... Pourquoi pas si la notice le précise (j'imagine l'effet de surprise).
Je rejoins GL sur le fait qu'un petit nettoyage / mise en sécurité serait pas de trop dans votre tableau. C'est assez simple à réaliser si on est patient et méthodique (quitte à être accompagné d'une connaissance un peu calée dans le domaine électrique) sinon voir un professionnel.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
10 septembre 2019 à 18:56
Bonsoir !
Et voilà, mon fils ravi (ou pas... !) a pris une bonne douche chaude à l'instant.
Hallelujah, l'eau chaude est revenue !
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais trouver un électricien pour mon tableau car il m'a paru en effet un peu précaire.
Pour le test entre les fils 1 et 2, heu... franchement je préfère plus rien toucher.
Bonne soirée à vous deux.
Très cordialement,
Maé.
Très cordialement,
Maé.
10 septembre 2019 à 20:33
Merci pour votre retour Maéline. Mettez un adhésif bleu sur le fil 3. Ou bien vous inscrivez neutre sur ce fil d'une façon ou d'une autre.
10 septembre 2019 à 21:56
- 1. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
- 2. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 3. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 4. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
- N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
- 5. Brancher cumulus sur prise normale
- N°4907 : Bonjour. Est-il possible de brancher un cumulus sur une prise normale ? Je vous remercie de vos réponses.
- 6. Brancher cumulus monophasé en triphasé
- N°1681 : Bonjour, comment puis-je brancher un chauffe-eau monophasé sur une installation triphasée ? Merci pour les réponses et cordialement.
- 7. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
- N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
- 8. Brancher résistance cumulus
- N°23002 : Bonjour. Sur un cumulus 200 litres résistance blindée, il y a une toute petite résistance 1 ohm, je pense entre une borne mais l'autre côté je ne sais pas où elle est branchée ? Pourriez-vous éclairer ma...
- 9. Comment brancher 2 cumulus électriques sur 2 contacteurs jour nuit
- N°11742 : Bonjour à tous, J'ai deux cumulus sur deux tableaux séparés et un seul compteur. Quand les deux se mettent en marche la nuit, il y en a un qui disjoncte. Les fils pilotes de chaque cumulus sont reliés ensemble au compteur EDF....
- 10. Problème pour brancher le pilote pour 2 cumulus
- N°12242 : Bonjour, J'ai besoin d'idées... voici mon problème. Je suis en train de faire un cabinet médical + cabinet dentiste, mais voici mon souci... Je n'ai qu'un seul compteur EDF, je fais un tableau commun (accueil + salle...
