Branchement dépendance installation triphasé
19343
Question Forum Électricité : Branchement dépendance installation triphasé
fredo83
fredo83
11 messages
Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques).
Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là rien de compliqué !
Tableau électrique de la maison et atelier sont à l’opposé l'un de l'autre, le compteur étant entre les deux.
Malgré toutes mes recherches je n'arrive pas à savoir si je peux faire partir après le compteur 2 lignes distinctes en triphasé ?.
Tous les schémas et conseils trouvés font partir l'alimentation du tableau secondaire, à partir du principal.
Je sais que cela peut sembler simple mais, plutôt que de bricoler en branchant un simple répartiteur après le compteur je voudrais avoir une installation en toute sécurité.
Merci de vos réponses et de vos lumières.
09 septembre 2019 à 16:06
30 080 messages
Bonjour Fredo83. Vous partez du DJ de branchement vers un répartiteur tétrapolaire à proximité, puis vous alimentez chaque tableau (avec deux lignes séparées) en entrant sur un interrupteur sectionneur tétrapolaire. Et ce ne sera pas du bricolage.
09 septembre 2019 à 17:34
fredo83
fredo83
11 messages
Bonjour GL.
Merci beaucoup de votre réponse.
Juste une précision, j'ai oublié de poser la question dans mon premier message, mise à la terre pour chaque tableau ou une terre pour les deux ?
09 septembre 2019 à 18:13
10 992 messages
Vous n'avez pas le droit de repartir du disjoncteur de branchement (un seul fil par borne du disjoncteur).
Il faudra donc faire un coffret de répartition intermédiaire.
Voir ces schémas (c'est du mono, mais le principe est le même en tri).
Pour la terre, l'idéal est d'avoir une terre unique.
Mais s'agissant de 2 bâtiments indépendants, il est possible de faire une terre par bâtiment.
Attention si vous créez une terre dans l'atelier, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaire
09 septembre 2019 à 19:34
fredo83
fredo83
11 messages
Grand merci.
Je vais faire en sorte de n'avoir qu'une terre unique.
Bonne soirée.
09 septembre 2019 à 20:10
fredo83
fredo83
11 messages
Je reviens pour une question supplémentaire après vérification.
Mon compteur a été changé il y a peu pour le fameux LINKY. Lors du déplacement du compteur, les électriciens mandatés par ENEDIS m'ont indiqué qu'ils changeaient le disjoncteur qui était taré à 30 A par un nouveau 30/60A taré à 60A car ENEDIS avait des soucis avec le Linky en tétra.
Pour les inter sectionneurs, surtout celui de mon atelier que je prévois d'alimenter par du 10mm², je comptais mettre du 3X40 A mais ne faudrait-il pas mettre 3X63 A ?
En fait ce changement d’ampérage du compteur, après réflexion ne met-il pas en "danger" mon installation ?
10 septembre 2019 à 07:44
fredo83
fredo83
11 messages
Après vérification, j'ai une autre précision à demander...
J'ai eu droit il y a quelques temps au changement de mon compteur par le fameux Linky ...
Lors du déplacement du compteur, les électriciens m'ont indiqué qu'Enedis avait des problèmes avec Linky et les disjoncteurs 15/30 A, taré à 30 A.
Ils ont donc changé celui-ci par un disjoncteur 30/60 A, taré à 60 A.
Ce changement n'est-il pas préjudiciable à mon installation ? et d'autre part, j'avais prévu d'alimenter mon atelier en 10 mm² avec protection 3 X 40 A. Dois-je passer à 3X 63 A .
Merci, promis c'est fini.
10 septembre 2019 à 13:53
30 080 messages
Bonjour Fredo. Prenez votre temps.
Terre unique ou deux, c'est vous qui voyez, question de coût ou d'implantation.
...des problèmes avec Linky et les disjoncteurs 15/30 A , taré a 30 A.
C'est bien vague et cela ne veut rien dire, à votre place j'aurais gardé le 10/30 A tétrapolaire. L'argument technique non développé ne tient pas. Et rien n'oblige à changer le DJ semble-t-il. En cas de dépassement il est facile d’appuyer sur le bouton de réarmement. Et quand on coupe l'installation c'est pareil.
Votre abonnement est actuellement un 18 kVA, amplement suffisant pour un usage domestique avec atelier attenant. Si vous pensez demander un jour une augmentation de puissance, le nouveau DJ conviendra.
"Préjudiciable à l'installation" probablement pas, puisque qu'en cas de dépassement de l'intensité nominale c'est le DJ interne au compteur qui déclenchera. Personnellement il ne me semble pas que ce soit un progrès. Le DJ calibré à 60 A ne devient alors qu'un organe de coupure générale et cela ne changera pas grand chose au fonctionnement. Il assurera toujours la protection différentielle calibrée à 500 mA.
Personnellement je ne changerais rien à l'alimentation et protection de l'habitat et de l'atelier.
On considère que c'est le DJ interne au compteur qui assure la protection globale surintensité.
Si l'installation vous convient avec une puissance de 18 kVA pour l'ensemble habitat + atelier, autant rester ainsi.
"Si le compteur disjoncte à cause d’un dépassement de puissance, vous ne pouvez pas réarmer manuellement mais cela se fera automatiquement si l’affichage indique PUISS DEPASSEE, il suffira d’appuyer plus de 2 secondes sur le bouton + du boîtier Linky." Ce n'est pas ce que l'on appelle un réarmement automatique. Il y a une incohérence, automatique et appuyer étant incompatibles.
Si vous comptez augmenter la puissance souscrite en passant à 24 kVA, il faut y penser maintenant.
Attendons d'autres avis.
10 septembre 2019 à 15:54
fredo83
fredo83
11 messages
Merci GL
Je précise, mon abonnement est en 12 KVA,L'installation date de 2008 sans aucun soucis.
Moi, je n'ai rien demandé, ce sont les électriciens qui m'ont dit qu'ENEDIS avait un problème et ont remplacé le disjoncteur et m'ont laissé l'ancien, pour, si je le voulais, le mettre en tête de mon tableau divisionnaire.
Encore merci.
10 septembre 2019 à 18:23
30 080 messages
Bien reçu Fredo83. Il faudra équilibrer avec soin ; avec 12 kVA en tri, la cuisson et grosso modo tous les récepteurs de puissance posent problème. La pose d'un DJ triphasé calibré au minimum à 30 A correspond à une puissance souscrite de 18 kVA, et non 12.
J'aurais été davantage directif et aurais refusé ce changement ; j'aurais tendance à écrire "électriciens".
En gros, le DJ de branchement ne sert qu'à la protection différentielle 500 mA et est l'organe de coupure générale. Le Linky assure la protection surintensité. Assurez vous que votre contrat est bien limité à 12 kVA et que le compteur est calibré en conséquence.
Vous pourrez utiliser l'ancien DJ pour votre tableau secondaire.
De toutes façons le système fonctionnera.
10 septembre 2019 à 18:46
10 992 messages
En théorie il faut dimensionner le câble de liaison en fonction du calibre maxi du DB.
Dans votre cas, avec un DB 30/60A il faudrait du 4x16² (pour 54m maxi)
En pratique, tant que votre abonnement ne dépasse pas 30kVA, votre 4x10² en place fera l'affaire.
Ceci dit rien ne vous empêche de mettre votre DB 10/30A à l'arrivée. L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, la protection contre les surcharges au delà de 30A est assurée.
10 septembre 2019 à 19:00
  • 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 2. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 3. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
    N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
    N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
  • 7. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Branchement triphasé rénovation pour monophasé
    N°15104 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison construite dans les années 60 et le compteur est en triphasé. Je souhaite souscrire un abonnement et installer du monophasé. Avant d'entreprendre les travaux, je souhaiterais savoir...
>>> Résultats suivants pour : Branchement dépendance installation triphasé >>>
