Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
Question Forum Électricité : Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours.
L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro 200.
Il possède 2 vitesses, c’est visiblement le problème :
Vitesse 1 780m3/h
Vitesse 2 1200m3/h
Je l’ai acheté dans l’idée de lui brancher un régulateur system air de bonne qualité, mais à réception de l’extracteur, je vois une étiquette en 5 langues avec des "dangers" disant de ne pas brancher de fan controller.
J’ai contacté can-fan, ils m’ont dit que ça endommagerait le moteur, et que leurs extracteurs à 2 vitesses ne pouvaient être régulés...
2 vitesses c’est bien mais là j’ai le choix entre fort et très fort, sans parler de la misère pour accéder au bouton...
Je suis vert... je voulais voir si en modifiant le câblage ou en ajoutant une protection (si ça existe) je pouvais lui brancher ce régulateur.
Même quitte à supprimer le changement de vitesse, je m’y connais moyen.
Je vous poste une photo du schéma.
Un grand merci pour votre aide.
Vitesse 1 780m3/h
Vitesse 2 1200m3/h
08 septembre 2019 à 22:13
Bonjour. Ce semble être un moteur asynchrone monophasé, donc à condensateur, mais on ne voit pas sur l'étiquette comment sont réalisées les deux vitesses.
Il semble plutôt conçu pour ventiler des serres ne servant pas pour la culture des tomates.
Le net évoque un appareil de la marque série EC permettant la variation de vitesse.
Extracteur d'air Centrifuge
"VSD not integrated" pourrait signifier que le variateur de vitesse n'est pas incorporé, donc qu'il y aurait peut-être moyen d'en rajouter un.
On vous laisse chercher. A vrai dire il suffirait de diminuer la tension d'alimentation, de 230 V à 180 V juste pour voir, mais pas en dessous.
Attention néanmoins, le moteur ne supporte pas une température supérieure à 60°C. Idem pour les gaines PVC armé forcément limitées en température.
Il faudrait revoir le projet, quitte à envisager une hotte prévue pour. Voyez comment font vos confrères. Le ventilateur est prévu pour de l'air ambiant.
Citation :: oui, il ne faudrait pas trop diminuer la vitesse car il se ventile lui même et le moteur comporte une protection thermique. Une variation de 30 % maxi pourrait peut-être convenir après essai.
08 septembre 2019 à 23:54
Bonjour, un grand merci pour votre réponse.
Je l’ai acheté sur un site proposant effectivement du matériel de culture intérieur. D’ailleurs la plupart des extracteurs puissants que j’avais repérés sont vendus sur ce genre de site.
Pour tout vous dire je bosse avec un four à bois. Four qui dégage à peu près autant qu’une cheminée.
L’extracteur n’est pas pour ventilé le four en lui-même, mais pour extraire l’air chaud dégagé par le four.
Il ne sera pas relié au four comme un hotte aspirante, mais uniquement dans un coin du camion...
Le but étant de rendre la température supportable quand l’été arrive.
J’avais vu les controller dont vous parlez EC ou EQ, j’avais l’intention de le commander mais la marque m’a confirmé que ce ne serait pas compatible... contrairement a ce que j’avais vu sur un site français (j’ai acheté l’extracteur en Espagne).
09 septembre 2019 à 11:14
Merci pour votre retour. Un gros ventilateur ne suffirait-il pas, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité de plein air ? Mine de rien il faut du débit.
Seule une diminution de la tension d'alimentation avec un transformateur abaisseur conviendrait.
Mais voyez quand même comment font vos collègues pour ventiler.
09 septembre 2019 à 11:31
Il y a bien deux vitesses sur ce moteur on voit très bien sur la photo de la plaque signalétique l'inversion phase.
Le régulateur EC de chez RUCK est fait pour leur moteur en continu et fonctionne en 0 --->10 volts donc bien incompatible avec ce moteur.
Attention en abaissant la tension il y aura échauffement anormal des bobinages.
Exemple sur les grosses puissances on démarre les moteurs en couplage étoile triangle, cela ne dure que 2 secondes et on ne peut pas se servir de ce couplage pour avoir 2 vitesses.
ATTENTION sur ce genre de moteur aucune solution pérenne de varier sa vitesse.
10 septembre 2019 à 03:43
Un grand merci pour vos réponses, je vais tester avec mes 2 vitesses.
Si le besoin s’en fait vraiment sentir, je changerai pour un extracteur que je pourrais réguler.
Encore un grand merci.
10 septembre 2019 à 17:39
- 1. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
- N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
- 2. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
- N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
- 3. Conseils branchement variateur de fréquences
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 6. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 8. Problème branchement extracteur d'air
- N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
