Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
17394
Questions forum électricité : Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
WAVET
WAVET
3 messages
N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la variation de la vitesse.
Une photo le branchement Broan une photo le moteur FOX F88 et son variateur de vitesse.
Mes questions sont :
Est-il possible de conserver la variation de vitesse de la hotte pour le groupe ? Si oui comment ?
Si non quelles options pour avoir une variation de vitesse ?
Dernier point, je souhaite que la lumière (2 ampoules LED de s'allume en même temps que l'on démarre le groupe.
Est-ce possible ? Si oui comment ?
Si non je pense pouvoir m'en sortir.
Pour terminer, mes connaissances en électricité sont limitées aux bases, je sais qu'il y a la phase, le neutre et la terre (vert/jaune) et qu'il faut respecter scrupuleusement les règles sous peine de sanctions immédiates (détérioration des appareils, chocs électriques, risques d'incendie...).
Bref tout ça pour dire que je suis motivé et que j'adore apprendre et faire.
Merci d'avance pour tous ceux qui pourront m'aider. smile
Branchement groupe extracteur sur hotte de cuisineBranchement groupe extracteur sur hotte de cuisine
13 octobre 2017 à 10:20
30 007 messages
Bonjour. On ne sait pas ce que représenta la photo 2 ; peut-être l'extracteur. La hotte a un fonctionnement autonome. Ce que vous appelez variateur de vitesse est un commutateur permettant de sélectionner une des trois vitesses.
D'après ce que l'on comprend, l'extracteur est à brancher indépendamment de la hotte.
13 octobre 2017 à 14:26
WAVET
WAVET
3 messages
Alors la photo 2 représente l'arrivée électrique du groupe extracteur.
Le boîtier noir en bas l'arrivée du cordon phase/neutre/terre et en haut les câbles partent vers le condensateur (enfin je crois, la pièce blanche à côté) et le moteur.
Donc apparemment il ne me sera pas possible d'utiliser les commandes d'origines de la hotte.
Alors, si c'est possible, quel type de variateur ?
13 octobre 2017 à 14:52
30 007 messages
Effectivement il y a incompatibilité entre les deux systèmes.
Vous pouvez essayer un variateur à réglage de phase pour lampe halogène. Voir en GSB.
Cordialement
13 octobre 2017 à 15:18
WAVET
WAVET
3 messages
Merci GL.
Je reviendrai pour partager mes avancées dans mon installation.
13 octobre 2017 à 15:41
  • 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 2. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 3. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Avis branchement hotte cuisine
    N°8112 : Bonjour, je sollicite votre avis concernant mon branchement de hotte aspirante, j'ai repiqué dans les combles avec un fil en 1.5mm², sur un fil électrique d'une prise en 2.5mm², y a-t-il un risque quelconque ? Je précise que le...
  • 6. Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
    N°14822 : Bonjour, J'ai une hotte aspirante de marque Kupperbusch... modèle ED800 Le circuit imprimé du boitier de commande est un peu malade : 1 - Le poussoir Push/Push interrupteur d'éclairage soudé sur le circuit imprimé est...
  • 7. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
  • 8. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
    N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
  • 9. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
    N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
  • 10. Brancher hotte de cuisine sur thermostat
    N°21927 : Bonjour. Pour que ma hotte de cuisine démarre automatiquement, j'ai pensé faire passer son alimentation électrique par un thermostat d'ambiance. L'idée m'avait semblé bonne mais ça ne fonctionne pas. Lorsque le gaz...
>>> Résultats suivants pour : Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine >>>
