Variateur lumière même circuit électrique
17395
Question branchement électrique : Variateur lumière même circuit électrique
Jooon
Jooon
3 messages
Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales.
Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g M****c).
Ampoules identiques.
L’un des deux fonctionne, l’autre émet un scintillement dès qu’en l’on pousse trop l’intensité (le bouton +).
A partir de la moitié de la puissance à peu près, l’ampoule se met à scintiller (c’est le cas avec différentes ampoules sur ce variateur).
Peut-on mettre 2 variateurs sur un même circuit (même s'ils alimentent chacun une ampoule différente), donc reliés au même différentiel ?
Merci pour vos réponses.
13 octobre 2017 à 12:25
wadoux
wadoux
244 messages
C'est ce que vous avez déjà, non ? ou j'ai mal compris.
15 octobre 2017 à 13:33
Jooon
Jooon
3 messages
Oui, c’est ce que j’ai, ce qui a été installé par l’entrepreneur, mais qui ne fonctionne pas.
Le SAV Legrand me dit s’unissant ne peuvent pas être posés sur le même circuit, mais je doute de leur réponse (ils me parlaient de remplacer le vario par un bouton poussoir pour avoir le même effet, or cela n’est pas possible).
Est-ce que le transfo du variateur peut être défectueux et induire ce scintillement ?
15 octobre 2017 à 15:31
10 979 messages
Pour moi pas de problème sur le même circuit.
En revanche pas possible pour la même lampe.
Attention toutefois à la compatibilité du variateur avec le type de lampe.
Si ce sont des LED elles doivent être dimables.
15 octobre 2017 à 18:42
wadoux
wadoux
244 messages
Je crois que dans le variateur, il n'y a pas de transfo, mais un triac, et ce triac peut être défectueux.
16 octobre 2017 à 19:59
Jooon
Jooon
3 messages
Merci à vous !
Ils ne sont pas sur une même lampe et le problème se produit avec tous types d’ampoules.
16 octobre 2017 à 22:29
30 013 messages
Bonjour. Effectivement, il n'y a pas de transformateur dans un variateur (un filtre inductif oui). Un triac défectueux est soit en court-circuit, soit complètement ouvert comme (un fusible grillé). Il n'y a pas de demi mesure.
Dans ce cas de problème on fait l'essai du variateur en fils volants sur l'établi.
Un même circuit électrique en sortie de disjoncteur peut alimenter n'importe quoi : un va et vient, un simple allumage, un éclairage avec variateur etc. Toutes les charges sont branchées en parallèle.
Bon TP.
16 octobre 2017 à 22:52
wadoux
wadoux
244 messages
Si le courant demandé par la lampe est un peu trop important, le triac peut avoir chauffé et commencé à charbonner, j'ai vu tellement de pannes différentes que je serai prudent sur la manière dont ça se déroule.
17 octobre 2017 à 17:41
  • 1. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 2. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 3. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 4. Mettre sur même circuit lumière extérieure et rideau électrique
    N°7693 : Après un disjoncteur 10 A, j'alimente un rideau électrique, l'inter de commande du rideau à l'intérieur, sur cet inter est-ce que je peux raccorder un éclairage extérieur avec inter à côté de l'autre ? Le consuel doit...
  • 5. Problème variateur de lumière
    N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
  • 6. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 7. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
>>> Résultats suivants pour : Variateur lumière même circuit électrique >>>
g23 11wattsbranchement interrupteur double va et vienthalogene 20 watts culot g9prise france usa adaptateur
