Branchement interrupteur sur fil en 2.5
Conseils dépannage installation électrique : Branchement interrupteur sur fil en 2.5
Je suis en train de refaire une chambre, et lorsque j'ai retiré l'interrupteur existant qui alimente le plafond uniquement je me suis aperçu qu'il y avait aussi un fil rouge et un fil bleu en 2.5.
J'ai donc décidé de rajouter des appliques murales et de mettre un autre interrupteur pour alimenter mes appliques.
Je pars donc de l'emplacement de l'interrupteur avec du 2.5 pour rejoindre l'emplacement de mes appliques puis dans une boite de dérivation je place un domino pour venir raccorder du 1.5 pour alimenter mes appliques.
Lorsque que je place l'interrupteur tout saute, auriez-vous une explication à ce souci ?
D'avance merci.
Ricoune
D'avance merci.
Ricoune
13 octobre 2017 à 18:03
Votre descriptif n'est pas très clair.
Faites un petit dessin avec les éléments existants, puis ceux que vous avez ajouté.
On comprendra mieux ce qui se passe.
13 octobre 2017 à 19:50
J'ai mis en pièce jointe le schéma tel qu'il est.
Je ne comprends pas pourquoi quand je place l'interrupteur ça fait sauter le tableau.
Encore merci de votre retour.
14 octobre 2017 à 09:12
Bonjour ricoune,
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice bricovideo.com
14 octobre 2017 à 09:32
Bonjour ricoune. Pourriez vous préciser les connexions que vous avez effectuées avec l'interrupteur ?
On ressent une certaine improvisation dans ce que vous faites, sachant qu'il y a probablement déjà un circuit lumière en 1,5 mm² dans cet environnement, avec une phase directe et une phase coupée vers la lampe au niveau de l'interrupteur existant. Il ne vous manque plus que le neutre de ce circuit, certainement disponible sur la lampe au plafond, que vous pourriez peut-être ramener en modifiant un toron, à condition qu'il ne soit pas coincé dans un tube.
Bref, il serait sage de remettre le projet sur la table, faire un ou des schémas unifilaires incluant les appareillages, et ensuite voir ce que vous pouvez faire sans dénaturer l'installation actuelle en bricolant.
Citation :Probablement un circuit de prises de courant. Il faudrait vous en assurer. Comme vous écrivez "aussi", on en déduit qu'il y a un autre circuit.
14 octobre 2017 à 14:41
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Problème branchement sur interrupteur double
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 9. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 11. Branchement interrupteur va et vient fil débranché
- N°13383 : Bonjour. Voilà mon souci j'ai un interrupteur à deux boutons, un qui allume dehors et l'autre le couloir et qui fait va et vient, mais j'ai un fil qui se trouve débranché, voir image, et la lumière de dehors ne s'allume...
