Branchement interrupteur va et vient fil débranché
13383
Question branchement interrupteurs : Branchement interrupteur va et vient fil débranché
vincent69170
vincent69170
17 messages
Voilà mon souci j'ai un interrupteur à deux boutons, un qui allume dehors et l'autre le couloir et qui fait va et vient, mais j'ai un fil qui se trouve débranché, voir image, et la lumière de dehors ne s'allume pas.
Voici la photo.
pb branchement interrupteurs
11 février 2014 à 13:25
Schéma branchement réponse 1
30 137 messages
Bonjour. Il faut brancher le fil orange dans une alvéole de l'interrupteur du fond. Si l'orange touche le rouge du fond la lumière dehors s'allume ; cela se nomme montage simple allumage.
11 février 2014 à 23:35
Schéma branchement réponse 2
vincent69170
vincent69170
17 messages
OK mais le souci c'est qu'il y a deux boutons, un en simple et l'autre en va et vient qui allume le couloir.
12 février 2014 à 08:18
Schéma branchement réponse 3
30 137 messages
Bien reçu. Le va et vient semble être le premier inter en avant sur la photo ; on y voit la phase directe en rouge et les deux navettes en noir. L'autre inter au fond est également un va et vient dont on utilise le fil rouge (la phase directe certainement) et l'orange (la phase coupée) qui doit être branché sur l'une des 2 sorties (navettes) de ce deuxième va et vient utilisé en interrupteur simple.
Avez-vous fait le test suggéré à 23:35 ?
12 février 2014 à 10:04
  • 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 3. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
  • 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 9. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 10. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur va et vient fil débranché >>>
