Installation électrique véranda conseils câbles et protections
Question branchement électrique : Installation électrique véranda conseils câbles et protections
J'ai une installation électrique d'une véranda (lumières, prises) à faire en partant d'un tableau existant dans ma cuisine et je dois passer les câbles par ma cave jusqu’à une boite de dérivation et repartir en câbles enterrés.
Entre le tableau et la véranda 12 m les sépares, quel type de câble dois-je prendre et protection ?
Disjoncteur 10 et 16A ?
Fils rigide sous gaine annelée, câble rigide enrobé ?
Patrice
Patrice
11 février 2014 à 11:43
Installation électrique réponse 1
Bonjour Patrice.
Vous pouvez faire une liaison directe (sans coupure) avec du câble R2V rigide 3g1,5 pour la lumière et 3g2,5 pour les prises. Dans la partie visible c'est comme vous voulez :apparent, dans tube rigide IRL ou annelé ICTA de bon diamètre (25 pour les deux câbles devrait suffire- à voir), et du TPC de 40 pour la partie enterrée.
Les protections sont classiques ; DJ 16 A maxi pour la lumière et DJ 20 A maxi pour les PC. En résumé, DJ 16 A pour les deux et l'on n'en parle plus.
11 février 2014 à 12:09
Installation électrique réponse 2
Bonjour GL,
Merci pour la réponse super rapide.
Pas besoin de différentielle 30mA ?
J'ai du câble 3x2.5mm rigide enrobé PVC gris je ne sais pas si c'est du R2V ou RO2V, cela peut-il le faire ?
OK pour DJ.
OK pour DJ.
12 février 2014 à 10:13
Installation électrique réponse 3
Bien reçu Patrice. Il est certain qu'un différentiel 30 mA serait conseillé (interrupteur), car apparemment votre tableau n'en serait pas équipé. Cela peut faire l'objet d'une rénovation ultérieure avec mise en sécurité de l'installation.
A priori le câble doit convenir si la section est bonne. Le R2V est plutôt gainé noir. Éventuellement, vous en dénudez une extrémité et vous faites une photo nette.
12 février 2014 à 11:07
Installation électrique réponse 5
Bien reçu Patrice. Apparemment il y a un ID tétrapolaire en tête de tableau. Vous mettez les deux DJ en aval et vous câblez (rappel : le neutre en bleu). Le câble n'est pas du R2V, mais convient pour l'usage. Vous le faites cheminer sous gaine et c'est bon.
13 février 2014 à 11:26
Installation électrique réponse 6
Merci GL pour vos infos.
Bon week-end.
Bon week-end.
15 février 2014 à 15:51
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
- N°14187 : Bonjour. Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que...
- 3. Refaire installation électrique tableau principal
- 4. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 5. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
- N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 9. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 10. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
