Machine Nespresso adaptateur pour utiliser au Québec
Conseils branchement électrique : Machine Nespresso adaptateur pour utiliser au Québec
Je viens d'acheter de Paris une machine Nespresso 220-240 volt 50-60hz 1700 watts et la madame m'a dit que j'ai besoin d'un adaptateur pour l'utiliser au Québec.
Svp pouvez-vous me donner le lien où je peux trouver et la description du item pour que je l'achète car j'ai vraiment besoin d'aide ?
11 février 2014 à 06:14
Branchement électrique réponse 1
Bonjour Madeline. Il eut mieux fallu acheter sur place au Québec.
Dans le logement vous disposez normalement d'un réseau classique lumière et récepteurs peu gourmands en 120 V, et un réseau pour le gros électroménager et le chauffage en 240 V. Vous devriez pouvoir brancher votre cafetière en changeant la fiche ou en utilisant un adaptateur si cela existe..
Mais le plus simple et le plus sûr est de demander à un électricien sur place (ou dans un magasin spécialisé) de vous confirmer cela, faire l'adaptation ou fournir un adaptateur.
11 février 2014 à 11:00
- 1. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
- N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
- 4. Comment utiliser un appareil rapporté d'un pays en 110 V
- N°9843 : Bonjour. Je rentre en France avec des appareils achetés dans un pays en 110 V 60Hz. Entre autres des lampes avec des prises électriques à fiches plates et je voudrais en changer la prise, mais faut-il changer les fils...
- 5. Résistance Tajine Tefal compatibilité Québec
- N°23959 : Bonjour à toutes et à tous. Je me présente : Christophe, Français installé au Québec depuis juillet 2022, en reconversion professionnelle en informatique. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de bien vouloir me dire si une...
- 6. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
- N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
- 7. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
- N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
- 8. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 9. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
- N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
