Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
Installation électrique : Ajout atelier de peinture dans une dépendance protections et section des câbles
Voilà, je souhaiterais avoir quelques renseignements si possible concernant le tableau électrique de mon atelier de peinture et les différentes protections à mettre en place, le diamètre des câbles, et tout ce que j'aurais pu oublier et je n'arrive pas à trouver un logiciel facile d'utilisation pour créer un schéma donc si quelqu'un aurait 5 minutes pour m'aider, merci.
Alimenter le nouveau tableau avec un câble 6mm².
Protéger le nouveau tableau avec un interrupteur différentiel 32A type A
1er circuit : disjoncteur 16A 2,5mm² : convecteurs 2 x 1500W
2ème circuit : disjoncteur 10A 2,5mm² : 4 prises pour divers équipements fixes pouvant atteindre jusqu'à 2000W.
3ème circuit : disjoncteur 16A 2,5mm² : 4 prises pour divers équipements portatifs pouvant atteindre 3000W quand l'aspirateur est en marche.
4ème circuit : disjoncteur 10A 1,5mm² : éclairage va-et-vient + éclairage simple allumage 100W
5ème circuit : disjoncteur 2A, 1,5mm² : VMC Double flux 250W
30 janvier 2015 à 10:57
Réponse 1 protections électricité
On comprend que vous voulez créer un tableau divisionnaire dans votre nouvel atelier, qui est indépendant de l'habitation principale.
Si l'atelier est dans l'habitation, le mieux est de tout grouper sur le tableau principal, sauf manque de place.
Quelle est la distance entre le tableau principal et le tableau secondaire ? Le 6mm² ne suffira pas pour une distance >20-25m (cf. chute de tension).
La puissance totale théorique de vos appareils est >8000W même si on comprend que vous n'utiliserez pas tout en même temps.
Je conseillerais, pour être évolutif, un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal; un câblage en 10mm² ; un inter diff 40A (ça n'existe pas en 32A) type AC à l'arrivée du tableau secondaire (pas de lave-linge ni plaques cuisson, donc type A superflu).
Pour votre 2ème circuit, mettez un DJ 16A puisque vous avez du 2,5mm².
Au minimum, si la distance entre les tableaux le permet : un DJ 32A au départ, câblage en 6mm² et ID 40A à l'arrivée.
Avez-vous vérifié le calibrage du disjoncteur principal et votre abonnement EDF ? Il faudra peut-être procéder à des ajustements si vous voulez éviter des disjonctions à répétition.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 janvier 2015 à 11:40
Réponse 2 protections électricité
Merci loys,
Effectivement la distance entre le logement principal et l'atelier se trouve à 20 l'un de l'autre, étant donné les longueurs de fils dans le sens de la hauteur en supplément, j’atteins les 24m, le 10mm² sera donc nécessaire.
Une question me turlupine, je ne l'ai pas mentionné dans mon premier post mais ma double flux est "faite maison" et j'ai prévu d'installer un variateur de vitesse plus précisément un variateur de fréquence pour gérer la vitesse des moteurs en fonction des besoins grâce à une sonde COV qui devrait prendre en compte les effluves de peintures.
De tels variateurs peuvent-ils fonctionner avec un disjoncteur A ou AC? ou faut-il un B comme j'ai pu le lire sur le site de schneider-electric :
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=fr&locale=fr_FR&id=FA17782&redirect=true
En vous remerciant,
Bonne journée.
Tonton
En vous remerciant,
Bonne journée.
Tonton
22 avril 2015 à 10:20
Réponse 3 protections électricité
Bonjour. Ce lien est très intéressant.
Ne s'agissant pas d'une installation industrielle avec des intensités élevées, et d'autant plus que, sauf indication contraire, votre livraison est en monophasée, un DDR type A Si conviendra.
Beaucoup de laboratoires d'essais de machines tournantes fonctionnent ainsi, et qui plus est avec des DDR type AC triphasés, ceux-ci ne déclenchent pas.
On parle bien de protections différentielles A ou AC ou A Si et non de disjoncteurs.
Mais une simple ventilation à vitesse unique conviendrait. Ainsi le budget variateur et composants associés dont la sonde deviendrait nul. Une économie substantielle.
La sonde COV ne semble pas être utilisée dans un milieu industriel.
Conclusion : un bon interrupteur arrêt marche pour le ventilateur semblerait suffire.
22 avril 2015 à 15:17
Réponse 4 protections électricité
Merci pour votre réponse GL, mais malgré vos conseils j'opterais quand même pour une ventilation à vitesse variable, pour faire un maximum d'économie à l'usage et non à la conception.
La sonde COV est certe inutile si elle ne réagit pas aux effluves de peintures donc j'oterais pour un réglage manuel de la vitesse en fonction des besoins. Je n'aurais pas à chaque fois l'utilité de la totalité de la puissance des ventilateurs centrifuges de la VMC.
Merci pour vos conseils, je viendrais donner des nouvelles à la fin de mon chantier ^^.
Bonne journée !
Bonne journée !
22 avril 2015 à 15:38
Réponse 5 protections électricité
Merci pour votre retour.
On va vous suivre cet été.
Un réglage manuel sera plus simple, directement au niveau du variateur.
On suppose que le moteur est triphasé. les petits variateurs mono/tri sont d'un usage simple et fiable.
22 avril 2015 à 17:01
Réponse 6 protections électricité
Mieux vaut tard que jamais.
2 ans de fonctionnement normal, jusqu'à cet hiver.
Modification du système de ventilation, pour gérer la puissance des ventilateurs par rapport à l'hygrométrie extraite.
La mauvaise météo a eu raison de la partie basse du placo installé dans l'atelier après des mois d'inactivité
Merci à vous pour toutes ces précisions
15 avril 2018 à 07:41
Réponse 7 protections électricité
Bien reçu. En gros le système fonctionne, et le placo n'aime pas trop l'humidité. Un petit travail d'été vous attend. Merci pour votre retour. Cordialement.
15 avril 2018 à 10:07
- 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
- N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
