Installation d'une vmc double flux salle de bain
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
14186
Question Forum Électricité : Installation d'une vmc double flux salle de bain
servo
servo
5 messages
Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une terre dédiée à cet appareil ?
En sachant que le constructeur m'a informé que la carcasse de la machine était reliée à leur borne de terre.
Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie d'avance.
Noël
29 janvier 2015 à 20:19
Réponse 1 Installer VMC
30 086 messages
Bonjour. On ne comprend pas bien. La VMC double flux ne comprend, dans une salle de bain, que d'une bouche d'aspiration en plastique. Elle sera reliée au bloc VMC situé dans les combles ou une pièce technique par un conduit de diamètre 80 mm. On ne voit pas ce que la terre a comme importance.
29 janvier 2015 à 22:25
Réponse 2 Installer VMC
servo
servo
5 messages
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Le bloc vmc double flux sera dans la salle de bain dans un placard dans l'enveloppe 3 car j'ai très peu de place.
J’espère avoir été plus précis.
Bonne journée cordialement et merci encore.
30 janvier 2015 à 07:08
Réponse 3 Installer VMC
30 086 messages
Bien reçu. Si le bloc VMC doit être relié à la terre, il faut effectivement effectuer cette connexion.
Dans la zone 3 les équipements sont au minimum IP21 ou X1B (source Promotelec) ; or le bloc est IPX2, ce qui autorise sans problème son installation dans la zone 3.
Pour information des lecteurs, voir ici http://www.augelec.com/normes-pdf/Les%20Indices%20de%20Protection.pdf
30 janvier 2015 à 10:35
Réponse 4 Installer VMC
servo
servo
5 messages
Bonjour GL,
Encore une fois merci pour vos réponses aussi claires que rapides.
31 janvier 2015 à 08:23
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Première installation de VMC
    N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
    N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
  • 4. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
    N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
  • 5. Câblage d'un deuxième VMC salle de bain
    N°6013 : Bonjour et merci pour ce forum... Je suis une apprentie bricoleuse et je prévois de faire une seconde salle de bain... Je dispose donc d'une VMC dans ma 1ère salle de bain qui est connecté directement sur un 2A sur mon...
  • 6. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 9. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Installation d'une vmc double flux salle de bain >>>
adaptateur prise france usaprise exterieurschema interrupteur double va et vienttravaux d electricite 01
