Problème peigne neutre qui chauffe
14185
Question installation électrique : Problème peigne neutre qui chauffe
mico
mico
Nous avons le problème depuis 2 jours, ma femme m'a dit ce soir : "faut que tu regardes, il y avait des étincelles dans le tableau et ça sentait le brûlé cet après midi quand le sèche linge fonctionnait" funk
En gros, c'est sur les circuits prises lorsque nous avons une conso maxi, j'ai pu constater, le plastique du peigne a fondu sur les neutres et il y a quelques étincelles (chauffage + four + lumières, etc. en fonctionnement)....
Voilà une photo du problème.
peigne neutre chauffe
Je ne sais pas trop quoi en penser ni quels sont les risques, je pense déjà changer le peigne dès demain et on va limiter la conso des appareils mais si vous pouvez me rassurer, conseiller...
Merci par avance.
28 janvier 2015 à 21:00
Réponse 1 Problème électrique
30 097 messages
Bonjour. "Ça sent le mauvais contact".
Il faut effectivement changer le peigne s'il est très endommagé, regarder si l'alvéole dans l'interrupteur différentiel n'est pas trop noire et oxydée.
Si c'est le cas, vous nettoyez ou bien changez l'ID.
Inutile de limiter la consommation ; par contre il faudra bien serrer les connexions des peignes.
Un travail à faire en plein jour DJ de branchement coupé.
Vous vérifierez toutes les connexions des appareillages sur le tableau. Utilisez des tournevis adaptés (PZ1).
28 janvier 2015 à 23:40
Réponse 2 Problème électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
GL a tout dit ou presque.
Le peigne peut supporter 80 à 100 ampères selon les fabricants, donc bien plus que ce que tolère votre disjoncteur de branchement (DB) qui déclenchera bien avant en cas de surintensité. Inutile donc de vous serrer la ceinture niveau consommation, si tant est que vous soyez raisonnable comme tout le monde devrait l'être.
Changez le peigne de neutre qui est cramé et celui de phase qui est en 2 parties de récup' (ça hérisse le poil ça, vu le prix d'un peigne).
Avec un coton-tige ou une brosse à dents fine, nettoyez la cage à vis de l'ID jusqu'à retrouver le métal brillant (travaillez à sec, aucun produit dégraissant, désoxydant ou autre).
Si vous n'y arrivez pas je conseille de changer l'ID, évidemment c'est pas le même prix qu'un peigne…
A+
29 janvier 2015 à 15:57
Réponse 3 Problème électrique
wadoux
wadoux
244 messages
Pourquoi pas de l'alcool ménager.
15 mars 2016 à 13:17
Réponse 4 Problème électrique
C'était un mauvais serrage, démontez le peigne, poncez la dent du peigne qui a brûlé et remontez le à l'envers, la dent brûlée à droite.
Et resserrez tout ça de toutes vos forces avec un tournevis plat de 5,5 mm.
Parole d’électricien.
28 décembre 2016 à 10:27
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 7. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
>>> Résultats suivants pour : Problème peigne neutre qui chauffe >>>
