Installation spots ip 65 salle de bain
Question Sécurité Installation Électrique : Installation spots ip 65 salle de bain
Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain.
Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche.
Je peux installer des spots ip 65 en 230v ?
02 janvier 2022 à 17:27
Vous êtes au-dessus de 2m25 donc vous pouvez normalement mettre des spots IP X3 en 230v donc vos spots IP65 peuvent convenir.
Attention à prendre en compte la hauteur du bac de douche (on parle des 2m25 par rapport au fond du bac de douche et non du sol) mais je pense que vous avez correctement mesuré.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
02 janvier 2022 à 22:42
OK merci beaucoup j'ai bien pris la mesure à partir du bac à douche et non du sol donc volume 3.
03 janvier 2022 à 07:26
Effectivement c'est conforme à la norme, car à 2m² 5 au dessus du receveur, vous êtes hors volume (même pas besoin d'IPx3).
Reste que je trouve que 2m² 5 ce n'est pas bien haut et quelqu'un de grand l'atteint facilement avec la main.
Donc pour les spots au dessus de la douche le bons sens me conduirait à mettre de la TBTS 12V.
Ailleurs dans la sdb OK pour du 230V.
03 janvier 2022 à 08:33
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
IP65 pour beaucoup de spots leds double isolation ne présente pas de problème particulier pour l'installation dans l'habitat, salle de bain y compris (et au dessus de la douche et hors volumes dans le cas présent), comme Bakerdu73 désire effectuer.
Le raccordement se fait au dessus du plafond et est accessible une fois le spot déclipsé.
On trouve des spots de qualité à partir de 20 € environ.
3 000 K, IP65, faisceau 60 ° donne un bon rendu visuel. Voir la gamme Indigo Lighting.
La ventilation de la salle d'eau qui doit être efficace, bien que les spots ne craignent pas l'humidité. La peinture du plafond, oui, plus ou moins.
D'autres renseignements ici Questions conseils nouvelle installation électrique
03 janvier 2022 à 09:51
Et pour compléter, avec des spots faisceau 60°, suivant la dimension de la pièce il est possible de ne pas mettre de spots au dessus de la douche, l'éclairage reste diffus, sans tâche ronde comme font les spots faisceau étroit. Éviter la température de couleur > 3 000 K.
03 janvier 2022 à 11:10
- 1. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 2. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
- 3. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 4. Installation de spots dans salle de bain
- N°9624 : Bonsoir, Je souhaite modifier mon éclairage actuel de salle de bain en remplaçant l'applique murale unique existante par la pose de plusieurs spots TBT (50W / 12V chacun) encastrés dans un faux plafond. Je me pose plusieurs...
- 5. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
- 6. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Conseils installation électrique salle de bain
- N°15348 : Bonjour. Je me permets de vous poser cette question car j'avais un point lumineux classique à la salle de bain et j'ai voulu mettre deux spots étanches au dessus de mes douches. J'ai déjà cramé deux spots avec transfo et...
- 9. Questions conseils nouvelle installation électrique
- N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
- 10. Prix installation spots salle de bain dans un faux plafond
- N°11479 : Bonjour, j'aimerai savoir combien coûte la pose et la fourniture d'un faux plafond avec spots dans salle de bain d'environ 5m² ? Merci pour vos réponses !
