Questions conseils nouvelle installation électrique
Questions / Réponses Électricité : Questions conseils nouvelle installation électrique
Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première.
Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même...
J'ai donc plusieurs questions.
J'ai une première pièce de 6m par 4.5m dans laquelle sera placé un SPA et un SAUNA, donc pièce humide.
Je veux y mettre des spots encastrables.
1 - je compte mettre 8 spot, divisé en 2 rangé (4/4). Pensez vous que cela est suffisant pour l'éclairage d'une pièce de 25m² ?
2 - combien de spots je peux brancher en série ?
3 - je vais avoir deux autre pièce (chambre et salle de bain) je peux brancher l'éclairage sur un seul et unique disjoncteur, ou il vaut mieux dissocier les pièces ?
4 - Je compte brancher un variateur de lumière pour les spots, cela nécessite une installation particulière ?
Merci à vous pour ce début :)
28 décembre 2021 à 00:16
Bonjour Adeuspapam.
Tout d'abord, il faudra bien ventiler la pièce.
Ensuite, vous devrez faire un plafond suspendu avec BA13 bleu (pour l'humidité), et traiter la pièce comme une salle d'eau avec carrelage (sol et murs).
Après vous pourrez répartir 8 à 12 spots répartis avec entraxe de 1 à 1,30 m tels que ceux-ci : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230 avec température de couleur 3 000 K (réglable, mais 3 000 K est juste chaud comme il faut sans tirer vers l'orange de 2 700 K ni le bleu de 4 000 K). Avantages : le bon IP (65), faisceau de 60 ° , orientables, recouvrables etc.
Ici, dans une pièce de dimensions inférieures, il y a 9 spots avec deux allumages, un de 5 spots et un autre de 4. L'ensemble forme un carré. A comparer avec vos dimensions, 12 serait peut-être le bon nombre si vous voulez des lux biens répartis. Il faut faire un dessin et des essais en vraie grandeur en fixant des spots sur des baguettes en bois que vous pourrez déplacer et régler pour voir l'effet produit.
Vous pourrez faire 2 allumages, les spots étant en cascade.
Par praticité, vous pouvez faire 2 lignes d'alimentation, mais si cela vous arrange, une seule.
Ces spots sont graduables et compatibles avec les anciens variateurs. Vous pourrez utiliser un variateur universel. Mais est-ce vraiment utile, sachant qu'il faut voir clair ?
Il faudra prévoir une commande avec un boitier deux à trois postes, et des liaisons dans tubes avec câble souple H05VV-F.
Attendons d'autres avis.
28 décembre 2021 à 09:37
Bonjour, premièrement, merci pour votre réponse.
Concernant le BA13, je compter mettre du hydrofuge sur le contour du spa, ainsi que sur le plafond au dessus de celui ci.
Est-ce nécessaire de faire l'ensemble de la pièce en hydro ?
Sachant qu'un extracteur d'air va être installé également.
Concernant l'éclairage, je souhaite mettre un variateur pour baisser la lumière et créer une ambiance un peu moins "éclairé"
Effectivement, je pense à deux interrupteur, un au niveau de l'entrée, un autre au niveau du passage vers la chambre.
Donc pour vous, pas de problème pour brancher 12 spots en série sur une même ligne ?
D'autre part, j'ai très peu de hauteur entre mon plafond et mon gitage, les spots vont donc être être contact avec l'isolant.
Il vaut mieux que je coupe l'isolant pour laisser un espace suffisant au spot, ou de mettre une protection ?
Merci :)
Merci :)
28 décembre 2021 à 11:13
Re. Que resterait-il à faire en hydrofuge une fois que le plafond et les murs seraient équipés ?
Pour ce qui concerne l'extracteur, voyez si une petite VMC silencieuse ne serait pas préférable, voire une double flux pour assurer l'arrivée d'air.
Il a été suggéré auparavant deux circuits pour les spots, ce qui permettrait déjà deux ambiances, hormis le régalage par variateur. Voir une distribution faite ici (doc pdf) pour une chambre, entraxe de 1,1 m environ.
12 spots en cascade sans problème, vu la consommation unitaire minime. Le dispositif de raccordement permet le raccordement de deux câbles souples en parallèle sous 230 V(souples, car tellement plus pratiques). Pas besoin de terre. Et bien sûr, du tube ICD de 20 mm comme sur la photo.
Les spots conseillés peuvent être recouverts d'isolant. Si vous n'avez pas trop de place (il faut 75 à 80 mm entre le plafond supérieur et la face supérieure du BA13 - pour les spots suggérés, et moins pour le modèle équivalent avec alimentation déportée), vous découpez l'isolant autour du spot, comme sur la photo.
28 décembre 2021 à 14:41
Re alors une fois mur et plafond autour du spa en hydrofuge, il me resterais les 2/3 de la pièces à faire.
Le Jacuzzi sera équipé d'une couverture thermique, ce qui va éviter d'avoir de la vapeur et de l'humidité en permanence.
Pour les spots, c'est parfait pour la réponse, je vais préparer un schéma de mon installation que je vous posterai ici histoire de voir si cela est OK.
Je vais également allez voir dans les magasins magasins si je part sur des petits spots encastrable, ou plutôt sur des appliques un peu plus grande...
Merci à vous.
Merci à vous.
28 décembre 2021 à 14:50
Ici et chez des proches, ces spots sont installés un peu partout car polyvalents : couloirs, salle de bain, salons, chambres etc., mais avec des zones exemptes dans certaines pièces à vivre ou de l'éclairage indirect est présent. Vous pouvez conjuguer spots en plafond et appliques pour l'indirect.
Il faut une scie cloche classique pour placo.
Prenez votre temps pour affiner le projet.
Citation :Vous faites tout en bleu et cela facilitera l'approvisionnement.
28 décembre 2021 à 15:39
- 1. Installation nouvelle plaque de cuisson
- N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
- 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
- N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
- 9. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 10. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
