Déplacer un tableau électrique
21569
Questions / Réponses Électricité : Déplacer un tableau électrique
jbb63
jbb63
4 messages
Je dois déplacer mon tableau électrique.
Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question existentielle :
Le tableau électrique secondaire aura plus de lignes de disjoncteurs que le premier.
Le premier tableau, directement relié au compteur, serait en effet composé d'un différentiel Type A de 40A, d'un disjoncteur de 32A (pour plaque induction) et d'un autre de 20A (pour congélateur).
Le second tableau, placer plus loin dans le logement comporterait 3 lignes de disjoncteurs (en tout 15 disjoncteurs) avec 3 différentiels (1 type A de 40A, 1 type AC de 63A, et type AC de 40A).
Ai-je le droit de relier un "gros" tableau depuis un "petit" tableau ? et où dois-je placer le parafoudre (sur le premier sur la ligne ou sur celui qui comporte le plus de disjoncteurs ?)
Autre question : Est-il autorisé de relier chacun des tableaux directement depuis le compteur ?
JBB
28 décembre 2021 à 09:08
Bob
Bob
2 510 messages
Oui mais vous mettez un disjoncteur depuis ce tableau 63 A et vous alimentez en section 16mm².
parafoudre au plus près du bornier de terre principale
La norme dit que le disjoncteur d'abonné ne doit avoir qu'un seul conducteur par borne, la question ne se pose plus si vous partez du petit tableau comme précisé dans la première réponse.
28 décembre 2021 à 11:36
jbb63
jbb63
4 messages
Merci Bob pour votre réponse.
Quand vous dites :
Cela veut dire que je dois mettre un disjoncteur de 63A sur le second tableau, ou que je dois mettre un disjoncteur de 63A sur le premier tableau ?
JBB
28 décembre 2021 à 19:44
Bob
Bob
2 510 messages
Le disjoncteur 63A est à mettre sur le premier tableau (dans votre cas le petit tableau) pour couper et protéger la ligne qui va alimenter le second tableau.
29 décembre 2021 à 10:18
  • 1. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 2. Déplacer un tableau électrique
    N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
  • 3. Déplacer tableau électrique
    N°12093 : Bonjour, Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage. Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce...
  • 4. Déplacer tableau électrique
    N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
  • 5. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 6. Déplacer un tableau électrique
    N°3174 : Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 9. Déplacer tableau électrique
    N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
  • 10. Déplacer tableau de commande de piscine
    N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un tableau électrique >>>
tube basse consomationdouille a baiionnettepb prise cuisiniere electriqueeclairage spots
