Déplacer un tableau électrique
19756
Questions Forum Électricité : Déplacer un tableau électrique
Pierre1
Pierre1
99 messages
Bonjour à tout le Forum.
J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ?
Il va falloir allonger les câbles, y a t-il une façon particulière pour la jonction des câbles ?
Il va falloir également que je rallonge d'environ 60 cm le câble général venant du disjoncteur général qui alimente le tableau.
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
19 février 2020 à 10:41
Forum électricité réponse 1
30 129 messages
Bonjour Pierre1. Tout d'abord il faut repérer chaque conducteur de chaque circuit. L'idéal serait que le neutre ne soit pas commun. faire confiance à papier + crayon + étiquette sur chaque conducteur.
Ensuite on prévoit un tableau équipé par soi-même, en utilisant les grandes marques habituellement conseillées sur le forum. Pas de tableau pré-équipé.
Le tableau actuel peut servir de grosse boîte de dérivation en utilisant des borniers comme on peut voir ici
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Il va falloir approvisionner les conducteurs de liaison de la sortie du DJ de branchement vers les borniers du nouveau tableau.
Si vous voulez poser des interrupteurs différentiels, il faut que chaque circuit soit bien identifié, phase + neutre.
On laisse des circuits provisoirement alimentés pour que la vie dans l'habitat ne soit pas perturbée.
Enfin, il faut être bien outillé. On conseille l'usage de la pince à dénuder automatique plutôt que le couteau.
Attendons d'autres avis.
19 février 2020 à 13:40
Forum électricité réponse 2
Pierre1
Pierre1
99 messages
Bonjour GL et merci beaucoup pour votre retour.
Actuellement, j'ai un tableau des années 70.
Les circuits sont coupés par des fusibles uniquement sur la phase et les neutres sont tous connectés sur une réglette commune.
Je peux donc remplacer les fusibles par des interrupteurs différentiels moyennant de couper la phase et le neutre ensemble ?
D'autre part, je peux ménager des boites de dérivation en grenier, pour pouvoir allonger les câbles à la bonne longueur ?
Merci d’avance pour votre aide.
19 février 2020 à 15:31
Forum électricité réponse 3
30 129 messages
Re. Si les circuits ne sont pas appairés vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA.
Les fusibles seront remplacés chacun par un disjoncteur dont vous n'utiliserez que la phase.
Si vous arrivez a repérer chaque circuit (il devrait y avoir autant de bleus que de rouges), ce sera différent. Vous verrez cela au démontage.
Si tous les circuits arrivent actuellement dans le tableau, il sera plus simple de transformer celui-ci en boîte de dérivation comme vous avez vu dans l'exemple. Pas d'avis pour des boîtes dans le grenier, mais il faut qu'elles soient accessibles.
Vérifiez qu'il n'y a pas de mélanges de neutres.
Pour les branchements provisoires voir l'article réfection d'un tableau triphasé.
Avant de démonter quoi que ce soit il faut faire un repérage sérieux. L'approvisionnement sera fait après.
19 février 2020 à 17:02
Forum électricité réponse 4
11 001 messages
Pour le câble général, l'idéal est de le remplacer sur toute la longueur.
Le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé à cet effet.
Pour les différents circuits, le mieux est d'utiliser l'ancien tableau comme boite de dérivation en mettant des obturateurs.
Différents moyens de connexion peuvent être utilisés :
- le top ce sont les borniers type Viking sur rail
- sinon bornes à connexion automatique type Wago
- ou à défaut barrette de domino fixée au fond.
Pour le reste, comme l'a dit GL, l'idéal est de pouvoir appairer phase et neutre de chaque circuit et de les raccorder à des disjoncteurs unipolaire + neutre (de calibre identique aux fusibles actuels, même si la norme permet plus).
S'il y a des circuits que vous ne pouvez pas appairer, ne raccorder que la phase au disjoncteur et laisser les neutres sur un bornier de neutre. Ces circuits restant devront obligatoirement être derrière le même interrupteur différentiel 30mA.
19 février 2020 à 17:31
Forum électricité réponse 5
Pierre1
Pierre1
99 messages
Merci à tous deux pour vos explications et informations importantes pour moi.
Je pense que je pourrais appairer les circuits, dans la mesure où ce sont de gros câbles gris, à 3 fils, mais seul les phases passent par un fusible actuellement.
Du coup je pourrais remplacer les portes fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires ?
Vous me confirmez, si c'est bien ça ?
Je vous remercie encore pour votre aide.
19 février 2020 à 18:52
Forum électricité réponse 6
11 001 messages
Oui c'est cela, mais pour une installation domestique, on appelle cela des disjoncteurs unipolaire + neutre (c'est ce qu'on trouve pas dans les grandes surface de bricolage).
19 février 2020 à 19:56
Forum électricité réponse 7
Pierre1
Pierre1
99 messages
Bonjour CMT,
Merci pour votre précision à ma demande.
Je vais donc pouvoir commencer les travaux maintenant...
Encore une fois, merci pour votre aide, sans oublier GL.
20 février 2020 à 09:17
Forum électricité réponse 8
30 129 messages
Presque. Il faut faire un plan et faire l'inventaire des matériels à approvisionner, avec quelques circuits supplémentaires en réserve "au cas où" (alimentation pour véhicule électrique entre autres).
20 février 2020 à 11:01
Forum électricité réponse 9
Pierre1
Pierre1
99 messages
Bien reçu encore vos suggestions.
Pas de soucis, avec les infos que vous m'avez communiquées, je vais être opérationnel...
Encore merci pour tout.
20 février 2020 à 12:38
  • 1. Déplacer tableau électrique
    N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
  • 2. Déplacer tableau électrique
    N°12093 : Bonjour, Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage. Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce...
  • 3. Déplacer tableau électrique
    N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
  • 4. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 5. Déplacer un tableau électrique
    N°3174 : Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle...
  • 6. Déplacer un tableau électrique
    N°21569 : Bonjour. Je dois déplacer mon tableau électrique. Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 9. Déplacer tableau électrique
    N°11085 : Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente). Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire. Je peux...
  • 10. Déplacer tableau de commande de piscine
    N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer un tableau électrique >>>
alterna yokisvoiture electrique rechargecontrole installation electriquesapin de noel electricite
