Déplacer tableau électrique
Pannes Electricité : Déplacer tableau électrique
Bonjour, j'ai besoin de déplacer le tableau électrique de mon appartement (datant de 1960, mais l'installation électrique est récente).
Le tableau électrique est actuellement dans un placard que je veux détruire.
Je peux déplacer le tableau :
(i) soit à côté du disjoncteur principal qui est en face des portes donnant sur la salle de bains et sur les WC - c'est dans un couloir, et il faudrait que je rallonge les fils (boîtiers viking ?)
(ii) soit dans les WC - solution qui ne nécessite pas de rallonger les fils.
J'ai deux questions :
- quelle solution me conseillez-vous (a-t-on le droit de mettre le tableau dans un couloir ? Dans les WC ? de rallonger les fils ?)
- dois-je faire passer EDF pour vérifier l'installation ensuite (j'ai déjà un abonnement EDF en cours dans l'appartement). Merci.
22 janvier 2011 à 10:16
Réponse 1 Forum Electricité
Bonjour, moi je le mettrais à côté du disjoncteur général en rallongeant les câbles et pas dans les WC, faites une boîte de dérivation de grosse taille à l'endroit où vous devez rallonger vos câbles et pour le consuel pas besoin qu'il vienne, mais faites le travail dans les règles de l'art avec les protections adaptées à vos câbles et circuits.
22 janvier 2011 à 21:03
Réponse 2 Forum Electricité
Bonjour, rallonger les fils avec un coffret équipé de bornes Viking ou Entrelec ; pas de coffret de distribution principale dans les toilettes.
EDF ne vérifie pas d'installations, et vous n'êtes pas assujetti à l'attestation Consuel.
23 janvier 2011 à 07:19
Réponse 3 Forum Electricité
J'opterai aussi pour le couloir.
Pas de problème pour rallonger les fils. Les boîtiers Viking sont une très bonne solution.
Pas de vérification d'EDF ni du consuel.
23 janvier 2011 à 08:57
- 1. Déplacer tableau électrique
- N°226 : Je souhaite déplacer mon tableau électrique d'environ 1 mètre (d'un côté à l'autre d'un couloir). Mais les fils arrivant au compteur ne sont pas assez longs. Quelle solution me préconisez-vous, outre retirer complètement...
- 2. Déplacer un tableau électrique
- N°19756 : Bonjour à tout le Forum. J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs. Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ? Il va...
- 3. Déplacer tableau électrique
- N°12093 : Bonjour, Ma villa est équipée d'un tableau électrique récent (5 ans) situé dans le garage. Comme je veux aménager ce garage en chambre, je souhaite transférer le tableau qui comporte 3 rangées dans une autre pièce...
- 4. Déplacer tableau électrique
- N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
- 5. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
- N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
- 6. Déplacer un tableau électrique
- N°3174 : Que dit la norme C-15100 dans le cas ou l'on doit déplacer un tableau de protections (composé de diférentiels et de portes fusibles) avec tous les fils des différents circuits qui sont trop court ? cette norme autorise t'elle...
- 7. Déplacer un tableau électrique
- N°21569 : Bonjour. Je dois déplacer mon tableau électrique. Pour plus de facilité et pouvoir tirer parti du câblage actuel sans avoir à casser tout le placo je cherche à mettre en place un tableau secondaire, mais j'ai une question...
- 8. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 10. Déplacer tableau de commande de piscine
- N°25353 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !:sweat: C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant. J'ai un tableau extérieur prés de la piscine...
