Profil du membre Pierre1
Membre inscrit Pierre1 sur le forum Électricité
Bien reçu encore vos suggestions.
Pas de soucis, avec les infos que vous m'avez communiquées, je vais être opérationnel...
Encore merci pour tout.
20 février 2020 à 12:38
Bonjour CMT,
Merci pour votre précision à ma demande.
Je vais donc pouvoir commencer les travaux maintenant...
Encore une fois, merci pour votre aide, sans oublier GL.
20 février 2020 à 09:17
Merci à tous deux pour vos explications et informations importantes pour moi.
Je pense que je pourrais appairer les circuits, dans la mesure où ce sont de gros câbles gris, à 3 fils, mais seul les phases passent par un fusible actuellement.
Du coup je pourrais remplacer les portes fusibles unipolaires par des disjoncteurs bipolaires ?
Vous me confirmez, si c'est bien ça ?
Je vous remercie encore pour votre aide.
19 février 2020 à 18:52
Bonjour GL et merci beaucoup pour votre retour.
Actuellement, j'ai un tableau des années 70.
Les circuits sont coupés par des fusibles uniquement sur la phase et les neutres sont tous connectés sur une réglette commune.
Je peux donc remplacer les fusibles par des interrupteurs différentiels moyennant de couper la phase et le neutre ensemble ?
D'autre part, je peux ménager des boites de dérivation en grenier, pour pouvoir allonger les câbles à la bonne longueur ?
Merci d’avance pour votre aide.
19 février 2020 à 15:31
Bonjour à tout le Forum.
J'ai l'intention de déplacer mon tableau électrique et par la même occasion remplacer les fusibles par des disjoncteurs.
Mes questions : y a t-il un ordre à respecter pour faire ça ?
Il va falloir allonger les câbles, y a t-il une façon particulière pour la jonction des câbles ?
Il va falloir également que je rallonge d'environ 60 cm le câble général venant du disjoncteur général qui alimente le tableau.
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide.
19 février 2020 à 10:41
