Déplacer tableau de commande de piscine
25353
Questions Installation Électrique : Déplacer tableau de commande de piscine
Efem
Efem
J'ai acheté une maison de 2007 avec une piscine... de 2007 !sweat
C'est une avec groupe de filtration a sac, avec projecteur, sans commande contre courant.
J'ai un tableau extérieur prés de la piscine mais ils ont installé le tableau de commande Desjoyaux à 15m dans une autre dépendance!!funk
J'avais l'idée de rapprocher mon tableau de commande vers le tableau intermédiaire en utilisant le même câble, mais le schéma de montage montre un câble 6 conducteurs pour aller du tableau de commande a la piscine.
Avez vous une solution ? (a part retirer un 6 fils)dizzy
déplacer tableau de commande de piscine
22 mars 2024 à 10:44
30 129 messages
Bonjour Efem.
Les tableaux électriques de ce revendeur ne brillent pas par leur qualité de réalisation.
On voit que néanmoins il y a un interrupteur différentiel 30 mA en tête, mais on cherche vainement un contacteur moteur ; peut-être est-il ailleurs.
Pour les 6 conducteurs il faut voir à quoi ils servent.
Quant à la section, on ne dira rien.
22 mars 2024 à 17:41
lecreusois
lecreusois
86 messages
Qui est le pseudo électricien qui a câblé cette M...
Faites appel à un ami fortement calé en électrotechnique.
Ou un professionnel (si vous en trouvez un qui veut se mouiller) pour tout décâbler, afin de refaire du propre.
Ensuite il déplacera votre tableau.
Le travail actuel fait beaucoup de tors aux métiers de l'électricité. "Une mère chatte ni retrouverais pas ses petits".
Bon courage.
22 mars 2024 à 18:20
30 129 messages
Ici on évoque une truie qui aurait les mêmes problèmes.
Sans doute parce que le rapport des volumes est plus important entre la mère et les petits.
22 mars 2024 à 20:44
  • 1. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 2. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 3. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 4. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Déplacer tableau électrique
    N°390 : Puis-je changer de place le tableau électrique de ma maison individuelle ? Y a-t-il des normes à suivre ?
  • 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 10. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer tableau de commande de piscine >>>
