Câblage interrupteur différentiel
Question Branchement Électrique : Câblage interrupteur différentiel
Je souhaite câbler deux compteurs d'énergie sous un même inter différentiel, un pour mes circuits de chauffage et un pour le ballon d'eau chaude.
Est-ce que le câblage sur l'image ci-jointe est autorisé ?
Pour faire simple je n'ai représenté que la phase...
21 mars 2024 à 11:08
21 mars 2024 à 11:41
Oui à condition d'avoir des fils de section adaptée en sortie du différentiel (que l'on suppose en haut).
21 mars 2024 à 12:52
Oui je prévois du 6 carré.
21 mars 2024 à 14:07
D'ailleurs je pars sur du 6 carré mais je ne suis pas sûr de moi...
D'après vous :
Quelle section de câble entre le différentiel et le compteur 1 (sur lequel sont regroupés la PAC et autres circuits de chauffage) ? Quelle section en sortie du compteur 1 vers les disjoncteurs divisionnaires ?
Quelle section entre le différentiel et le compteur 2 (sur lequel est branché le disjoncteur 20A du ballon thermodynamique) ?
Quelle section en sortie du compteur 2 ?
D'après vous :
21 mars 2024 à 22:26
Oui vous avez raison de douter.
6² si votre DB est un 10/30A, 10² sinon
2,5² mini s'il n'y a qu'un disjoncteur en aval
2,5² mini s'il n'y a qu'un disjoncteur en aval.
22 mars 2024 à 07:31
Merci encore pour votre aide.
Initialement, avant installation des compteurs, toute la rangée était alimentée via un peigne (16mm² ) donc je ne me posais pas de question.
Mais les compteurs que j'ai acheté ne sont pas compatibles avec ces peignes, il faut donc les câbler avec des fils, et là mieux vaut ne pas faire n'importe quoi...
22 mars 2024 à 08:55
Je me rends compte que mon DB est un 30/60A avec un calibre réglé sur 60A.
Je vais donc passer au 10mm² .
Question complémentaire : j'ai fait réduire mon abonnement, je suis passé de 12kva à 9kva.
Mon fournisseur d'électricité n'a pas modifié le calibre du DB qui aurait dû passer de 60 à 45A si je ne me trompe pas.
Dois-je lui demander cette modification ou bien dois je rester comme ça ?
22 mars 2024 à 09:48
Non c'est normal.
Désormais la puissance d'abonnement se règle sur le Linky (à distance).
Donc les DB sont toujours réglés à leur maxi, afin de pouvoir modifier la puissance d'abonnement sans venir sur place faire un réglage.
D'ailleurs les nouveaux DB sont des 60A fixe.
Non c'est normal.
22 mars 2024 à 10:50
22 mars 2024 à 11:48
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Sens de câblage interrupteur différentiel
- N°4272 : Bonjour, Je cherche une confirmation sur le câblage que je viens de réaliser dans le tableau électrique de ma cuisine. Mon doute concerne le sens de câblage des interrupteurs différentiels. Afin de simplifier le câblage...
- 4. Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
- N°3957 : Je viens d'installer une piscine hors sol et je voudrais tirer une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un schéma serait le top. Je n'ai que quelques notions en électricité. Je...
- 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Câblage interrupteur 3 fils
- N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
